Программа управления COM портом (КОМ)
Страница 1 из 3
20.02.2008 00:09 #1
Нужна программа, которая могла бы посылать команды управления ком портом для установки его выводов в соответствующее состояние. Просто надо определить в переходнике USB-COM выводы,а сам переходник выполнен в виде капли эпоксидки. Микросхема предположительно ARK3116. Заранее спасибо!
06.05.2008 17:49 #2
Честно говоря, таких программ ни разу не встречал. Разве что самому написать простейшую программку на Си или Делфи, используя компонент Cport 3.1 (может есть поновее).
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
04.06.2008 09:36 #3
Можно посмотреть здесь: http://www.pcports.ru/
8 3
Отправить сообщение для Malyshevsergey с помощью Skype™
08.08.2008 00:15 #4
Есть такая LookRS232 называется на сайте www.fcoder.com
27 3
Отправить сообщение для Dima2008 с помощью ICQ
09.08.2008 11:30 #5
Выводы чего?
Я не понял что даст управление ком портом- но вот тебе драйвер - удобно использовать для своих программ.
А тут то же самое, только через компоненту VB.
Удачи.
Не забывайте говорить "спасибо". От этого слова еще никто не пострадал.
1,233 63
62 32
21.09.2008 06:54 #6
Правильно поставленная задача 50% успеха. Итак...
После определения выводов последует что? У меня Rovermate, я пишу через Win API, и меня не интересует
где какие выводы-не стандартным образом через COM работает PONYPROG, а если не "извращаться" то этот вопрос не возникает. Так что нужно тему осветить поглубже. RVRSS есть на сайте-очень грамотный человек, ширак из армении. Вам обязательно помогут. Но вопросы надо задавать правильно. Теоретически, вопрос, правильно поставленный на 100% уже содержит в себе ответ и не нуждается в последнем.
21.09.2008 19:51 #7
просто надо определить выводы етого переходника (RTS, DCD, RI и тд.) путем посылки на поределенный вивод последовальности сигналов или изменение состояния вывода. Выводы RX и TX я уже определил методом тыка.
22.09.2008 12:46 #8
Штука нето что редкая, а непонятная. Сделано на маленькой платке, которая помещается в штекер USB. Микросхема в виде капли эпоксидки, надписей ни на плате, ни на микосхеме нету. В виндовсе определяется как виртуальный ком порт. Драйвера искал в "нете", установились под микросхему ARK3116 (преобразователь USB-COM). Даташит на микросхему я уже достал, но так, как микросхема в виде капли эпоксидки, немогу опреелить выводы.
P.S. Предположитнльно это был кабель для какого то телефона.
26.09.2008 22:20 #9
Зачем программа?
Непонятно, зачем для определения выводов понадобилась программа? Разве нельзя просто вручную подать на входы соответствующие уровни?
Аватар для optik
5 3
14.10.2008 10:28 #10
Сообщение от Rom@n_
Proteus попробуйте. У него есть компонент COMPIM, общается с COM-портом через виртуальный терминал.
То, что приходит на порт, он отправляет на терминал, то, что набираете на клавиатуре - "заливает" в COM.
Схемка выглядит так:
Тип файла: png COMPIM.png (9.7 Кб, 4 просмотров)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
