Видеодомофон FALCON EYE_SD920R1S. Схема!!! Впервые в Инете.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
24.01.2017 07:30 #1
В общем ... надоело мне чинить куму домофоны методом "научного тыка", погуглил, ничего не нашёл, взял и срисовал схему популярного в свое время ЧБ видеодомофона, а точнее пока только центральную плату, она подписана как D2920 ver : D2 . Если в процессе ремонта понадобится плата спикерфона, то и её срисую, но там проще , почти всё по даташиту на MC34018L, потом выложу вместе с неисправностью, а вот на монитор сил наверно уже не останется, да и работает пока Пользуйтесь
Тип файла: gif FALCON EYE SD920R1S-.GIF (96.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar FALCON EYE SD920R1S.rar (292.9 Кб, 0 просмотров)
1,433 148
546 265
24.01.2017 08:41 #2
Сообщение от SHUR66
- там, обычно, и без схемы все понятно ... питание - 99,(9)% неисправностей
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
30.01.2017 10:31 #3
Схема платы Спикерфона
Тип файла: rar FALCON EYE SD920R1S+.rar (213.5 Кб, 0 просмотров)
06.08.2018 20:42 #4
Здравствуйте!
Попал на ремонт falcon eye sd920r20
Нигде не могу найти схему. Видео есть ,вызов есть а звука нет.
1,433 148
546 265
06.08.2018 22:27 #5
Искать на такое схемы - напрасная трата времени, тем более при проблемах со звуком - и так все можно отследить по плате.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
20.08.2018 14:18 #6
Там кондеров по звуку куча куча. Кто то мог и засохнуть а так Краб прав - все можно отследить...
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
07.10.2018 00:28 #7
Кстати,если нет осциллографа под рукой, то в сумке у меня всегда валяется наушник ТОН-1, СССР, 1600 ом... Я им не только звук, но и видеосигнал отслеживал...Можно и цифру , но треннинг нужен...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
