Телевизор Rolsen C1490 шасси KD035C, помехи вида наклонных линий ОХЛ
0 6
28.01.2017 16:56 #1
Телевизор Rolsen C1490 шасси KD035C, Помехи при приеме от антенны в виде прерывистых многочисленных разноцветных наклонных линий ОХЛ, М/сх NT11106PC304CG, тюнер CXEL 1022(VS1-1A5-BG3), строчник BSC25 или 24, трубка 37. Прием от внешнего цифровика - идеальный. Подскажите, где искать?
Тип файла: jpg IMGTEL.jpg (273.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Rolsen C1490 KD-035.pdf (173.4 Кб, 0 просмотров)
1,433 148
546 265
28.01.2017 17:41 #2
Сообщение от nikmihajlov
- все, что от антенны до входа ПЧ проца.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
28.01.2017 18:17 #3
Тут наверно вообще с антенны начинать надо.
0 6
28.01.2017 18:27 #4
Спасибо, посмотрю
1,433 148
546 265
28.01.2017 19:59 #5
Сообщение от валентин-сибиряк
- а если там есть усилитель и БП сетевой китаезный, то с него
0 6
29.01.2017 14:24 #6
Проверил подключение тюнера, обнаружил, что 9 нога тюнера не была подключена - отсутствовала перемычка. После припайки перемычки изображение каналах >5 стало без помех, помехи остались(меньше чем было) на каналах 0-4. Напряги на тюнере:1н-4,2v, 2н-11v, 4н-4,99v на 3 5 10 11ногах -0, на 9н-11v(до перемычки было 0).
Думаю, что c 9 ногой непорядок, там д.быть больше.
Тюнер VS1-1A5-BG3, нет схемы. Не подскажете? Заранее, благодарен.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
29.01.2017 16:07 #7
Какой? Тип её.
нет схемы.
Она пока не нужна. Надо подключить другую антенну и посмотреть с ней что будет.
0 6
29.01.2017 18:06 #8
Проверил с другой антенной-комн -правда сигнал был слабый, но помех не было. Антенна ранее была кабельная Ростелеком. Проблему свою пока снимаю. Спасибо всем участникам!!!
1,433 148
546 265
29.01.2017 20:18 #9
- и нахрен она не нужна для стандартной "пиновки" тюнера ... Не поможет тебе схема ... Основное - питание, напряжение настройки и АРУ ... смотреть выход ПЧ - можно на другой ТВ в аналогичную цепь ...
41 1
18 2
29.01.2017 20:37 #10
Если атенна была с усилителем ... просто не отрабатывало АРУ ... уменьшить напряжение питания антенного усилителя .
Часовой пояс GMT +3, время: 17:11.
