Это отключалка по напряжению?
29.01.2017 01:28 #1
http://www.ebay.com/itm/DC-5V-12V-24...-ntrVEDoTbbXbg Заморачиваться изготовлением не по мне . Предположу что это отключение питания по заданному напряжению . Так ли это . Нужно для зарядок большими токами 1,2,3А , После платы предпологается что будет ещё DC-DC сонвертер с регулировкой напряжения и тока . Так понимаю что от акума нужно тянуть на плату ещё провода для анализа напряжения . Не понятно только с входным напряжением должно быть стабилизированным 5 или 12 или 24 ? или эти напряжения для питания платы а на заряд любым напряжением в зависимости от заряжаемого акума ? Если у меня 10S батарей литьевых в серии могу пустить 50 вольт через релюшку или ограничивается вс1 макс вариантом в 24 вольта . А если хочу применить 4 слотовую скажем для заряда по одному акуму 1 ,25 В NIMh То нужно подать отдельное питание для платы и другое напряжение в 2 вольта на заряд этого акума ? , Искал разные варианты таких компараторов отключалок и ничего не находилось . Может этот удовлетворит моим хотелкам . Просветите пожалуйста .! На страничке в пункте option - выбор по желанию
29.01.2017 03:26 #2
http://www.ebay.com/itm/6-30V-0-30V-...p3Pmuv3XNVYaPA
Ещё нащёл ! вроде более подходящие из большого диапазона входного напряжения ?
1,233 63
62 32
29.01.2017 11:27 #3
Это компараторы напряжения. Питание определяется, как я понял, установленной релюшкой. Если катушка у реле на 5 вольт, то и детали на плате ими питаются. На какой то плате установлен LM393 - это сдвоенный компаратор с питанием от 2 до 36 вольт. Будет работать и от 5 и от 24 вольт, но если релюшка на плате управляется от 24, а вы подадите 5 - ей просто не хватит напруги чтоб сработать. Реле на платах установлены мощные. 10 ампер и на высоком и на низком напряжении. Так что можно подключать хоть водонагревательный бойлер.
Для зарядки лития лучше поискать спец микрухи или модули на их базе. Я переделывал акб раций кенвуд на 2х18650, просто купил платку(стоит вместе с литием сейчас внутри акб) - там 3 контакта на батарею(+,-, центр для балансировки - стоят последовательно) и контакты питания. Эта же платка осуществляет защиту от кз и переразряда. Советую поискать нечто подобное.
29.01.2017 14:22 #4
BMS\PCB Здесь не обсуждаем . Писал что нужно для быстрого заряда без балансировки . С балансировкой будет другая зарядка на малых токах для домашнего использования . Акум будет для больших токов разряда ,больщими пиками . По второй ссылке есть другая плата 6-30вольт с реле на 5В. Здесь понимаю что могу пустить разное напряжение в этих пределах . И здесь не нахожу на плате место для подвода проводов от акума для анализа напряжения . Означает что промер с выхода платы и после ней должен быть сразу акум ?? По этой же ссылке пишут 0- 30 вольт но реле на 12 . Тут не понимаю
Тип файла: jpg s-l1600.jpg (77.2 Кб, 0 просмотров)
29.01.2017 15:09 #5
http://www.ebay.com/itm/NC-3-7-120V-...3D282191168064
НАШЁЛ !!!
1,233 63
62 32
29.01.2017 18:56 #6
для заряда м.б. пойдёт и это ?
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=24069
29.01.2017 20:11 #7
Я же ясно написал для быстрой зарядки 2,3 а то и 4 А. до конца. Какоё к чёрту тут CC-CV . Разницы не наблюдаете ? Без автоматической отключки по напряжению никак при таких токах . Не доходит про что ??
Последний раз редактировалось IURASHIK; 29.01.2017 в 20:18.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
