Использование сотовых телефонов в качестве радиомодемов без участия сотовой связи
Страница 1 из 3
23.02.2008 09:05 #1
У нас в стране, появилось много поломанных ( и не очень) сотовых
телефонов. Можно купить недорого б\у , но рабочий телефон.
Вопрос такой: Можно ли связать два сотика между собой,
(или завязать на точку доступа) для соединения компов в сеть?
Дело в том, что сотовым телефонам не нужна направленная антенна,
да и любая не нужна в отличие от ВайФай.
У меня телефон работает, на значительном удалении от соты (до 10 км)
На расстоянии в несколько км – работает через бетонные стены.
ХЗ. Может там симку перепрошить правильно?
Если это возможно, то это может иметь коммерческую ценность.
У самого ума не хватает, может из вас кто сделает.
Если, все бред – прошу сильно не пинать, а объяснить, почему нельзя.
27.02.2008 10:58 #2
У мобильного телефона мощность передатчика ограничена ввиду требований безопасности. Дальность работы обусловливается в основном повышением чувствительности базовой станции. Думаю что связь между телефонами даже если и возможна, то будет не очень дальнобойной... Это мое личное мнение.
06.05.2008 12:52 #3
Телефон предназначен для работы с базовой станцией, на которой есть специальная стационарная аппаратура для этого. Достаточной мощности и достаточной чувствительности.
Насчет работы 10 км от базовой станции тоже как-то верится с трудом. Обычно базовые станции устанавливаются на значительно меньшем расстоянии (по-моему до 1 километра).
Don_Ambrosio
Сообщений: n/a
06.05.2008 15:25 #4
Сообщение от jurry
Я ходил в лес.. Там на 40 км ни одной вышки.. А сотовый работал.. А Вы говорите "до 1 км"... Если б это было так - у нас всё бы в вышках было
Аватар для RVRSS
06.05.2008 18:53 #5
Рекорды не помогут!
Неужели на 40 км ни одной вышки?
(видимо, они хорошо спрятались! )
А "все в вышках" в какой-то степени и существует, просто в их качестве часто используются высокие здания, поэтому это не так заметно.
В городе расстояние получается гораздо меньше километра.
Но всеже главный вопрос темы как я понимаю не в этом, а в том, возможно ли соединить два сотовых между собой или нет, притом достаточно несложным способом?
Меня что-то одалели сомнения ...
06.05.2008 20:28 #6
Насчет мощности мобильных телефонов...
Согласно рекомендациям GSM, мобильные телефоны должны иметь диапазон мощности от максимальной до 13 дБмВт (20 мВт) с шагом по 2 дБ. Для базовых станций со стороны GSM не имеется конкретных определений. Рекомендованным является нормальный диапазон до 15 ступеней по 2 дБ.
Соответственно, надо считать, что будет два мобильных с максимальной мощностью 20 мВт.
Don_Ambrosio
Сообщений: n/a
06.05.2008 22:24 #7
Сообщение от RVRSS
Да Вы что.. У нас площадь страны несколько миллионов кв. км. Если б "всё было в вышках" и расстояние между ними было менее 1 км.. То всего бюджета страны за 800 лет не хватило бы на постройку и обслуживание нескольких МИЛЛИОНОВ базовых станций сотовой связи
06.05.2008 23:29 #8
Господа! Человек спрашивает не о мощности телефона или о дальности связи, а о принципиальной возможности связать две трубы друг с другом.Встречал такую функцию у какой то NOKIA но информацией не владею. Может действительно кто нибудь поделится.Интересно однако!!!
Аватар для RVRSS
06.05.2008 23:30 #9
О многомиллионных диких площадях
Площадь страны и площадь, покрываемая сотовой связью - это две разные вещи.
Чтобы покрыть все эти миллионы квадратных километров страны, может действительно понадобиться 800 лет - поэтому в большинстве этих квадратных километров сотовая связь и не работает.
Я имел виду реальное расстояние между базовыми станциями в городах, где качество сотовой связи можно считать приемлемым.
В этом нетрудно убедиться самому, просто выйдя на улицу и оглянувшись:
http://images.google.com/images?clie...=1&sa=N&tab=wi
Не думаю, что операторы ставят их просто так, ради красоты.
Видимо в этом действительно есть необходимость.
Для примера можно вспомнить, что частОты наиболее часто используемого сейчас стандарта сотовой связи находятся как раз за телевизионным диапазоном ДМВ, так что условия для распространения волн в этих случаях похожи (и даже немного хуже в случае сотовой связи) - а теперь представим, какой высоты должна быть передающая ТВ вышка с ДМВ антеннами при привычниых для ТВ многокиловатных мощностях передатчиков, и как это соотносится с качеством изображения в каналах этого диапазона при удалении от этой вышки на 40 км.
08.05.2008 14:41 #10
Когда работает мобильный телефон, он должен "видеть" вышку, то есть быть в пределах прямой видимости. Поэтому вышки в городе ставят густо (дома мешают), а за городом - по трассе например, на значительно большем расстоянии.
Страница 1 из 3
gsm, радиомодем
Часовой пояс GMT +3, время: 19:10.
