Нужна консультация и помощь. Магнитола Lada CD-1014MP.
03.02.2017 15:49 #1
Всем привет! Нужна консультация и помощь с магнитолой? Знакомый отдал не исправную магнитолу при включении не было не какой реакции кроме свечения светодиода кнопки PWR при вскрытии и прозвонки цепи BATT+DC 12V показало в цепи К/З и обрыв дорожки. Обнаружен пробитый диод D703-1N5401(1N4007) после замены диода и востановления дорожки магнитола запустилась. Но странно Радио играет гараздо тише чем CD/MP3 диски в чём может быть проблема? Что ещё могло выйти из строя? схему прилагаю.
Тип файла: pdf LADA...pdf (126.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf LADA..pdf (185.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf LADA.pdf (86.3 Кб, 0 просмотров)
04.02.2017 15:16 #2
Всем привет форумчане! Кто что может подсказать по данной магнитоле? Как решить проблему, в чем может быть не исправность если радио играет тише чем CD/MP3 диски? Я так понимаю что играть должно с одинаковой громкостью ну или почти с одинаковой громкостью.
06.02.2017 02:43 #3
Кто нибудь откликнется с советом по данной теме или нет???
866 125
9 5
06.02.2017 03:01 #4
У меня новая магнитола и тоже радио играет намного тише, чем МР3.
06.02.2017 15:42 #5
vishz добрый день!!! Магнитола имеет диапозоны FM1 - FM2 - FM3 - MW так на диапазоне MW громкость такая же что и на дисках хоть и с помехами (ну это и естественно) а на диапозонах FM1 - FM2 - FM3 громкость чуть ли не в половину меньше ( хоть и приём чистый без помех) Я всё таки думаю что не исправность присутствуем в тюнере радиоприёма если бы на всех 4 диапозонах играло тихо то Я бы согласился бы с банной заводской характеристикой!
06.02.2017 23:26 #6
схема тюнера
Тип файла: jpg tuner.jpg (314.8 Кб, 0 просмотров)
09.02.2017 00:00 #7
Здравствуйте форумчане! Гляжу и понимаю что нет у вас желающих разобраться с данной проблемой магнитолы и похоже придётся закинуть в дальний ящик в дальний, дальний угол до лучших времён.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:42.
