Расчет торцевого бессердечникового тихоходного генератора 1,8-1,9 квт для 24-вольтовой системы
Страница 1 из 10
942 4
166 1
03.02.2017 16:09 #1
Чтобы не заморачиваться, схема с размерами и предварительный расчет приложены на одной картинке.
Сразу отвечаю на вопрос, почему форма тока практически синусоидальная. Потому, что рабочая область магнитного потока в воздушном зазоре при диаметре оппозитных магнитов 50 мм, по моему мнению имеет диаметр никак не меньше 60-65 мм.
Чтоб понять легче - силовые линии между полюсами отталкиваются друг от друга и, ежели туда опилок железных насыпать, так видно будет, что магнитный поток понаружи имеет, условно, конечно, форму бочки - бока шире донцев.
Приветствуется всякие мнения и конструктивная критика, но, просьба, - "ближе к телу".
Тип файла: jpg круглые катушки.jpg (112.1 Кб, 0 просмотров)
503 351
142 0
03.02.2017 16:27 #2
...Приветствуется всякие мнения и конструктивная критика, но, просьба, - "ближе к телу".
Дарагой Сашо-братушка,
.... Напоследок мне сделалось ужасное впечатление что Ви начали генерировать темми в разделе значительно чаще, чем курици моей тещи генерируют яички. И опять ужасний шмонец, факт. Во всех теммах Ваши Бегемоти остаются в болоте, независимо от Ваших усилий и желаний. Тък, ето Вам надо ???....
Нуууу, скажем курица существо безсознательное. Ну, и так далее....
63 33
0 6
03.02.2017 17:51 #3
"Ну все, английский я знаю..." х/ф"Джентельмены удачи"
Следующий пост должен быть про расчет железного генератора, на каком-нибудь пропиленном торроиде, или на синхроннике, или в этот же вставить железо в катушки...ХРПанков будет доволен ))
503 351
142 0
03.02.2017 18:51 #4
Лева-Архимед, ответьте на ети вопросики:
а) Paботали ли Ви електротехником?
б) Стаж сколько?
в) Имеете ли електротехническое образование?
г) Какови Ваши познания по аеродинамике?
д) Можете ли построить векторную диаграмму сил на лопасть?
е) Различаете ли угол заклинки от угол атаки?
ж) Можете ли работать с полярами?
А-а-а-а-а-а, как Ваш велотренажорний генератор?
Педали крутите? Вам физические усилия и лицу !
63 33
0 6
03.02.2017 20:30 #5
Сообщение от hrpankov
Нууу, закон Ома знаю...А с какой целью интересуемся?
По тренажеру - до лета лежит в гараже, требует ремонта. Надо выточить новую ось. А так - нормальный гена, можно и под винт ставить.))
503 351
142 0
03.02.2017 22:31 #6
Сообщение от Левасиб
...А с какой целью интересуемся? ....
Hyyy, если лично, то мне необходимо хотьб одна причина относится сериозно и с доверием к Вашим словосочетаниям... Про других - незнаю.
63 33
0 6
04.02.2017 10:18 #7
"Доверяй - но проверяй!". Гугл в помощь, магнит в руку..
503 351
142 0
04.02.2017 10:27 #8
A Вам учебники в "чемодан" !
63 33
0 6
04.02.2017 16:08 #9
Сейчас проверим, есть ли в твоем "чемодане" учебники. Предоставь-ка мне формулку расчета КПД источника через n - отношение сопротивления нагрузки к внутреннему сопротивлению источника (ссылку на источник информации не забудь). Если не найдешь - выведи формулку сам. Вот тогда у меня будет повод доверять твоим словосочетаниям.
Последний раз редактировалось Левасиб; 04.02.2017 в 16:14.
942 4
166 1
04.02.2017 19:07 #10
Поможем заморскому коллеге вспомнить уроки 5-6 класса средней школы.
По закону Джоуля-Ленца мощность на участке цепи с током пропорциональна активному сопротивлению участка.
Ежели отношение сопротивления нагрузки к внутреннему сопротивлению генератора n, сопротивление нагрузки R, а сопротивление генератора r, тогда
КПД = R/(r+R),
подставим R=n*r,
получим: КПД = n*r/(r+n*r)=n/(n+1)
Если. например, сопротивление генератора 1 ом, а нагрузки 9 ом, то
КПД=9/(9+1)=90%
Графическая зависимость КПД от упомянутого значения n - на картинке.
Тип файла: jpg кпд.jpg (12.0 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
