Адаптер для элипсоида Bremsheu Orbit Ergo
25.02.2008 15:51 #1
В элипсоиде отсутсвует адаптер. Где можно его купить в Минске, или возможно у кого-то есть схема, что б собрать его самому.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
26.02.2008 01:03 #2
Bremshey Orbit Ergo
А разве на самом аппарате не написано, какое питание он должен получать?
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
26.02.2008 11:09 #3
Bremsheu Orbit Ergo
Электроника на тренажере работает, ее мы запустили. Но сзади стоит маховик, который входит в состав седречника дросселя и таким образом создается нагрузка с помощию ЭДС (если я правильно выразился). К маховику приходя 3 провода: "минус", "управление", и еще какой-то. При регулировании с БУ на проводе "управление" меняется напряжение. Но ток на нем маленький, да и при вклуючении скорее всего всплеск с дросселя, возможно, может вырубить БУ. Вот и нужно какую-нибудь схемку. И еще вопрос с третьим проводом, может он используется для обратной связи с БУ.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
28.02.2008 15:40 #4
К маховику или к тормозящему его дросселю?
29.02.2008 14:53 #5
Bremsheu Orbit Ergo
Немножко не правильно выразился. Сейчас интересует: Какой ток должен быль на электромагните при максимальной нагрузке, и чем этот ток упарвляется (транзистором, терристором или чем то другим)?
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
29.02.2008 20:09 #6
О, этого я сказать не могу, пока не увидел сам аппарат!
Раз он имеется у Вас в живом виде, что мешает на месте все это выяснить?
Кстати, а тот маховик - просто кусок железа или он же еще и магнит?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:15.
