Не включается музыкальный центр Philips FW-D570
26.02.2008 23:44 #1
Доброго времени суток!
2 дня меня не было дома, а по приезду обнаружил, что лампа на кнопке включения не горит. Попробовал включить – ноль эмоций. Выдергивание из розетки и последующее включение (должен включатся в режиме Standby) тоже ни к чему не приводят, центр не реагирует вообще никак. Сетевой провод тестером проверил, ритуальный танец с бубном исполнил, а вот дальше…….
Можно по таким симптомам определить неисправность или хотя бы сделать предположение?
Заранее всем спасибо!
01.03.2008 00:55 #2
А что тестер показал? Если не на гарантии- посмотри вторичку, Возможно соседи 380 подали кратковременно во время ремонта? Бывает, Больше информации. Супостаты часто термопредохранители заматывают прям в силовые трансы, особенно по вторичке. Если "серый" - возможно выше перечисленное.
Отправить сообщение для Serg_K с помощью ICQ
04.06.2008 06:10 #3
Поменяй транзистор в стендбаевском блоке питания (позицию не помню) BC 337-40
он пробит либо утекает
01.10.2008 16:26 #4
Насчет предохранителей в обмотках сетевого трансформатора верно, но, насколько я помню, его устанавливают в первичной обмотке. Просто прозвони мультиметром-есть ли первичная обмотка(в зависимости от мощности от 50 ом и менее). Далее проверь совет Serg_K, возможно пробит какой-нибудь стабилитрон. В центрах часто делают дополнительные источники питания на "транзистор-стабилитрон-резистор". Если это не трансформатор и предохранители-ищем откуда питается процессор управления.
Аватар для Юри
02.10.2008 10:02 #5
а предохранитель-то в своём дьявольском танце так и не прозвонил..во время твоего отсутствия у электриков был перерыв на обед и поэтому надо от этого плясать..скачёк напряжения--вот она вина всего проишедшего.
fw-d570, philips, музыкальный центр
Часовой пояс GMT +3, время: 06:21.
