Утюг перестал греть, через полупрозрачную ручку на плате управления видны были какие то проблески искр. На фото то состояние до которого мне удалось его разобрать. Ручку в которой находится плата управления разобрать не могу никак. Состоит из двух частей, белый пластик-верх и голубой-низ. Переднюю и заднюю часть ручки ничего не скрепляет, т.е. при попытке их рассоединения появляется зазор. В середине как будто что то держит. По длине ручки пластик также можно рассоединить с зазором, но внутри все равно что то держит..
Усилие прикладывал не слабое, еще чуть чуть и я его порву. Но видимо тут вместо силы надо немного подумать. Кнопки брызгалки и пара вверх не вытаскиваются. Мысли закончились. IMG_1257.JPG IMG_1253.JPG IMG_1256.JPG IMG_1254.JPG IMG_1255.JPG |
Накладки носика(синяя) и брызгалки на защёлках(обычно боковые,используй плоскую отвёртку)-снимай,там винты...
Под носиком винт был, он держал подошву, но сейчас он не при делах. Про защелки брызгалок не понял..
IMG_1259.JPG |
alexzand, Спасибо!! Винты действительно под кнопками.
На плате отгорел резистор на 20к, уже запаял, собираю. IMG_1260.JPG IMG_1261.JPG IMG_1262.JPG |
Привет ребята, подскажите пожалуйста. Отремонтировал этот утюг (контакт на Тене отвалился) но не запомнил куда какой провод прикручивать... Есть у кого такой? Сфоткайте пожалуйста скрутку проводов, или подскажите
