Революция в энергетике! Томский доцент переплюнул Фарадея!
Страница 1 из 20
942 4
166 1
12.02.2017 09:34 #1
Двухроторный ветрогенератор - http://bd.patent.su/2366000-2366999/...rvlet9db6.html
Пустынников Сергей Владимирович, кандидат технических наук, кафедра электрических сетей и электротехники, доцент.
http://portal.tpu.ru/SHARED/p/PUSTYNNIKOV
Почему Фарадея переплюнул?
Да просто по Фарадею у бесщеточных генераторов ток переменный, а у Пустынникова - постоянный
264 202
4 1
12.02.2017 20:28 #2
Класс! Теперь осталось решить проблему передачи электроэнергии с мачты ветрогенератора без контактных колец.
255 301
23 18
12.02.2017 21:10 #3
Внимательно прочитайте формулу патента, его главную часть. Там нет ни одного слова про постоянный ток. Патент защищает только механическую конструкцию, состоящую ... из модифицированного генератора Тесла и имеющего на выходе переменный ток. Желаемое выдаётся за реальность по мере роста амбиций, которые, как известно, ограничены только скромностью носителей этих амбиций...
Тип файла: jpg Генератор Тесла.jpg (27.3 Кб, 0 просмотров)
3 17
1 1
19.10.2017 13:24 #4
БРЕХНЯ...
942 4
166 1
19.10.2017 14:54 #5
Сообщение от SVNKz
Честно говорю - не ожидал. Не ожидал подобной некомпетентности в области устройства электрических машин. Особенно - от читающих 6 лет этот форум.
1. Читаем, как просит автор цитаты сперва ФОРМУЛУ патента:
Формула изобретения
Двухроторный ветрогенератор, содержащий два ветроколеса, вращающихся в разные стороны, отличающийся тем, что он имеет неподвижную статорную обмотку соленоидного типа, намотанную вокруг кольцевого сердечника из ферромагнитного материала и закрепленную наружной стороной в корпусе, а также два ротора из немагнитного материала, имеющих форму дисков и расположенных соосно, на каждом из которых равномерно распределено одинаковое количество постоянных магнитов, имеющих Г-образную форму, причем полюса магнитов, расположенных на каждом из роторов, имеют одинаковую полярность, а расположенных на разных роторах - направлены разнополярно друг другу, причем каждый из постоянных магнитов выполнен с возможностью вращения полюсов вокруг половины незакрепленной в корпусе обмотки, а каждый ротор соединен с ветроколесом при помощи своего вала, вращающегося в подшипниковых опорах, закрепленных в корпусе.
2. Как же работает этот генератор? Читаем:
Устройство работает следующим образом. Под воздействием воздушного потока ветроколеса 12, 13 будут вращать ротора 4, 5 и закрепленные на них постоянные магниты 6, 7 в разные стороны. При движении постоянных магнитов 6, 7 с угловой скоростью w относительно витков статорной обмотки 2 по правилу правой руки под воздействием движущегося со скоростью 2w· магнитного поля Ф в каждом витке будет наводиться постоянный ток I, направление которого показано на фиг.3.
Всякий заинтересовавшийся новацией С.В.Пустынникова имеет возможность ознакомиться с предложенной конструкцией и, проанализировав упомянутую фиг.3 при помощи школьных знаний (упомянутого "правила "правила правой руки", о котором покойный Фарадей и понятия не имел ) лично убедиться, что ток в витках статора вообще не возникает. Ни постоянный ни переменный.
С уважением, А.Малышев
837 297
47 1
19.10.2017 15:38 #6
Печально не то, что "изобрел" автор, мало ли чудаков на букву М в мире?
Печально то, что сейчас патент можно получить вообще на любую бредятину! Как говорится, - ПЛАТИ и лети!
Ну, а что, экспертный совет тоже хочет вкусно, сытно и правильно питаться! А "изобретатель" пусть платит за обслуживание своего патента.
Так думаю...
193 79
69 13
19.10.2017 15:48 #7
Даже если он там и будет ... постоянным ему никак не быть ... за счёт разности скоростей роторов его амплитуда будет меняться ... одновременно вращаются магниты или их соосность разнится несколько ...
Значит ток будет пульсирующим ... то бишь переменным по амплитуде ...
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1508417544
Тип файла: tif 2366829.tif (13.7 Кб, 0 просмотров)
942 4
166 1
19.10.2017 16:41 #8
Сообщение от ozels
Не будет. Электрическому току просто взяться неоткуда, ибо отсутствует изменение магнитного потока в обмотке статора.
837 297
47 1
19.10.2017 17:57 #9
Постоянный ток в обмотке не может возникнуть даже теоретически, если только это не генератор Фарадея.
Разве Вы не так же считаете, уважаемый
А.Малышев
942 4
166 1
19.10.2017 21:36 #10
Сообщение от САТИР
А что - у генератора Фарадея уже появилась обмотка и пропали токосъемные щетки?
Страница 1 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
