Начальная установка распределителя струи в ARDO TL810E
0 35
2 2
23.02.2017 22:34 #1
Стиральная машина ARDO TL810E.
Разобрал верхнюю часть для чистки, не заметил при разборе, как стыкуются белый поводок с гребёнкой и чёрный круговой сектор.
Сектором управляется поток воды по разным ёмкостям-первая-вторая стирка, ополаскивание, отбеливание.
Не подскажете, как их правильно установить?
Тип файла: jpg 81.jpg (62.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 82.jpg (88.2 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
23.02.2017 22:48 #2
На основании справа треугольничек-позиционер,на колёсике должна быть ответная метка(их надо совместить для исходного положения,имхо).
0 35
2 2
24.02.2017 00:31 #3
Сообщение от alexzand
Сейчас тщательно рассмотрел-под чёрным диском-белая пластиковая шестерня, которая жёстко связана с соплом подачи воды, а чёрный диск свободно прокручивается относительно шестерни.
Поводок с гребёнкой жестко фиксируется винтами на пластине с соленоидами, так что надо понять, куда должно смотреть сопло в начальном положении-в какую кювету из четырёх? Так я размышляю.
0 35
2 2
24.02.2017 00:43 #4
Рассмотрел-на белой шестерне-колёсике есть треугольный выступ.
Если его совместить с треугольником на корпусе, то сопло будет ориентировано так:
Тип файла: jpg 6000.jpg (36.1 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
24.02.2017 03:42 #5
Пробуй включай с открытым верхом-смотри.
0 35
2 2
24.02.2017 09:11 #6
Сопло же скрыто-в собранном состоянии оно внутри корпуса и не видно.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
