Определить smd детальку
26.02.2017 01:16 #1
Подскажите пож. что за деталь и что за маркировка? Я с такой первый раз встречаюсь. Рядом с ней стоит такая же но с тремя семёрками.
Тип файла: jpg неизвесный элемент.jpg (77.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg микросхема 2ED300C17 с другой стороны1.jpg (1.61 Мб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
26.02.2017 03:58 #2
Что за устройство(не инвертор,часом?)?Название микросхемы смд? Ищем даташит на микру и по типовой расключке вычисляем "зверя"
27.02.2017 00:47 #3
Эта плата является микросхемой 2ED300C17 контролером (драйвером) для мощных высоковольтных IGBT транзисторов. В инете и на сайте производителя есть только структурная схема от неё нет толка. На скорую руку разрисовал схемку где эта деталь стоит. На схеме я её нарисовал как диод.
Тип файла: jpg кусок схемы.jpg (1,016.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg структурная схема микросхемы.jpg (25.4 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
27.02.2017 03:31 #4
По включению это супрессор,рабочий звониться не должен.
27.02.2017 22:03 #5
В другой половине обмотки оба (с тремя двойками и с тремя семёрками по окружности) звонятся как обычные диоды (кольцо из цифр катод, я так полагаю). Там на плате есть ещё в некоторых местах такие же, только по отдельности. Может это внутризаводская маркировка?
2,219 485
17 2
27.02.2017 22:13 #6
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j...88309038776413 Смотри подобное решение -стоит супрессор(PR85...)и диод.
27.02.2017 22:36 #7
Сообщение от alexzand
читал несколько раз, и наконец то до меня дошло , про какую микросхему smd идёт речь. это - bso 615n. Пока что мельком пробежался по даташитам её и аналогов, там нет типовых схем включения, но я ещё поищу.
Тип файла: jpg bso 615n.jpg (64.4 Кб, 0 просмотров)
28.02.2017 00:06 #8
Да, кусочек с трансформатором похож, может у меня в обмотке стоят встречно два разных супрессора?(принцип маркировки в моей схеме одинаков), или это стабилитроны?, мне как то в инете попадались схемки с таким включением разных по номиналу стабилитронов, включенных в переменку.
28.02.2017 00:27 #9
нашёл схемку включения защитного диода, наверно у меня так и есть, только остаётся выяснить его номинал.
1,433 148
546 265
28.02.2017 10:47 #10
если есть исправный канал - по нему на пробнике "лавинного пробоя" определишь супрессор, если нет - обычно КЕ200-300 в сетевых ИИП
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
