переделка арн-250
Страница 1 из 4
01.03.2017 21:39 #1
Всем привет, давно лежит без дела автотрасформатор арн-250, обмотка погорела, решил переделать его на понижающий трансформатор, хотелось бы сделать более менее универсальный, снимать со вторички максимум 34 в и 5 ампер, но чувствую что на такие токи и первичную обмотку тоже придется перематывать? как расчитать какой ток приблизительно сможет выдать нынешняя первичка? она намотана 0.5 проводом, тор приблизительно внутренний диаметр 55, внешний 110, в высоту 7см.
Тип файла: jpg IMG_1991.JPG (1.06 Мб, 0 просмотров)
01.03.2017 22:22 #2
Эти 5-6 витков большой роли не сыграют-запаяйся с отгоревшего конца,пролачь витки в несколько приёмов,размеры позволят выжать 200 Вт(легко),а то и поболее.(первичку не трогай-только перед намоткой вторички обмотай киперной лентой).
01.03.2017 22:40 #3
Сообщение от alekseykk
В зависимости от продолжительности нагрузки выберите плотность тока 2-3 А/мм2. Ваш автотрансформатор можно восстановить в прежнем виде, если заменить сгоревшую часть таким же проводом, соединение выполните на цилиндрической поверхности. Ток нагрузки не более 1 А.
01.03.2017 23:36 #4
Смотал часть которая сгорела и лопнула, включил через лампу, все норм. Три вывода оставлю, можно будет на 220 или на 120 переключить...чем из доступного можно пролачить? Специальных лаков для обмоток у меня в городе точно не продают, уже раньше искал...киперную ленту завтра поищу может продают...
Читал на одном сайте расчёт силовых трансформаторов, на 150вт трансформатор первичку рассчитали что нужно мотать 0,63 а вторичную 1,84 чтобы на выходе поиметь 20в и 6а! У меня перчика 0.5 намотана, что я и 2х ампер не выжму, пусть при 25в?
Последний раз редактировалось alekseykk; 01.03.2017 в 23:38. Причина: Ошибки
02.03.2017 05:29 #5
Данный диаметр провода в первичке рассчитан на мощность в нагрузке где-то 110 Вт. Непродолжительное время можно снять и 150 Вт, но надо следить за нагревом трансформатора.
02.03.2017 11:56 #6
Подскажите по поводу изоляции, нашел рулон похож на стеклоткань, ей вроде лучше всего сделать изоляцию, но ведь ее еще и лаком покрывают, лака нет, можно ее так намотать?
Еще видал люди обматывают хлобчатобумажной изолентой, но чет сомневаюсь на счет нее...
Еще обматывают термопакетом для запекания мяса, по типу прозрачной пленки которой обматывают сейчас трансформаторы? похоже это самое доступное что можно найти в продаже?
02.03.2017 12:47 #7
Вообще-то лаком покрывают не изоляционный слой, а пропитывают саму обмотку во избежание механического взаимодействия витков между собой при работе трансформатора. Стеклоткань - хороший вариант. Обматываешь ею первичку. Наматываешь вторичку, пропитываешь её любой краской (масляной, нитро...не на водной основе). Поверх вторички - финальный слой стеклоткани и пользуешься трансом.
02.03.2017 13:12 #8
Диаметр провода ЛАТРа рассчитан на 1 А независимо от напряжения.
02.03.2017 13:50 #9
Хреново что на 1 А! Если больше 1 А снять не могу со вторички, тогда и смысла переделывать в транс нет...на такой ток есть уже..
02.03.2017 13:53 #10
Хреново что на 1 А!
Это касается только первички,вторичку мотай сечением под свой ток.
Страница 1 из 4
автотрансформатор арн-250, блок питания, зарядное устройство
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
