27 3
Отправить сообщение для Dima2008 с помощью ICQ
04.03.2017 17:06 #1
Есть рабочий компьютер с нестандартной (по питанию) материнкой и блоком питания DPS-250AB-62A. Блок питания имеет один разъем на 16ног на материнку. 5В для питания hdd/cd берется с мат. платы. Нашел мануал на похожий БП и судя по всему на материнку поступают только 12В, PS_ON, PW_OK и 11В, по мануалу предел на 11В 1ампер. 11В присутствуют постоянно, делаю вывод, что это аналог дежурки, хотя может что-то и подпитывать?
Задача переделать стандартный ATX БП для работы с этой своеобразной материнкой. Может кто сталкивался или есть идеи. Мануал аналогичного БП во вложении.
Спасибо.
Тип файла: pdf SPEC_PSU_FSP250-30PFJ_Rev.1.3.pdf (262.8 Кб, 0 просмотров)
Не забывайте говорить "спасибо". От этого слова еще никто не пострадал.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,972
45 73
04.03.2017 17:38 #2
Дык есть в свободном доступе Пиновки.
Обе картинки на рабочку-и паять.
Тип файла: png 2017-03-04_212947.png (31.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png 2017-03-04_212921.png (120.7 Кб, 0 просмотров)
27 3
04.03.2017 18:08 #3
А 11В откуда взять?
963 2,972
45 73
04.03.2017 18:18 #4
Материнку озвучь.
Буква в букву.
Поглядим.
27 3
04.03.2017 18:22 #5
d2991-a13 gs 4
https://sp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publi...DS_D2991-A.pdf
27 3
04.03.2017 18:43 #6
Есть мысль повысить стандартную дежурку до 11В чем-то вроде dc-dc MT3608. Но нет опыта в таких делах и не хотелось бы кого-нибудь спалить. Опять же блок будет без нагрузки по остальным (не 12В) напряжениям.
963 2,972
45 73
04.03.2017 18:59 #7
На данной матери-нужен "посовременней" БП.
Ватт на 500. Типо Winard 650RWA 650W
8 пин CPU
963 2,972
45 73
04.03.2017 19:13 #8
Есть адптеры..http://www.atxpowersupplies.com/Dell...16-adapter.php
Х.З с матерью такой сталкиваюсь впервой..
Так что мысль по поводу подкинуть современный бп верна- но с адаптером..
Или рыть инет в поиске распайки.
27 3
04.03.2017 19:21 #9
Сообщение от corbyn50011
8 пин CPU
Это её заводской в принципе. Главный вопрос где взять 11В. И второй - как поведет себя БП при нагрузке на 12В скажем в 30-40А и нулевой на остальных линиях.
963 2,972
45 73
04.03.2017 19:30 #10
Ещё погляди и сравни. Может и по цветам.
Жёлтый +12 и т.д.
Получится должно.
Тип файла: jpeg 900x900px-LL-d3d637ce_SeasonicP1000Pinouts.jpeg (217.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png 14-pin-out-wire-colors.png (19.8 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:13.
