Монитор FLATRON F700P Иногда изображение заворачивается сверху до половины, сверху черный в середине яркая полоса, а внизу нормальное изображение. Пробовал подключать к другому системному блоку так же.
Что может быть? |
Проблема в кадровой или в упралении ею.
![]() Начните с проверки напряжений питания, потом э-литы, потом кадровая МС, и т.д.. Схемы должны быть на мониторах и видимо во многих других местах, т.к. модель хорошо известная. ![]() Осциллограф надеюсь имеется?
Спасибо просветим пайку, я имел подозрение на это так как при повышении температуры в комнате неисправность проявляется чаще. При выключении
и включении монитор не снимает неисправность. После часа и больше, запускается и работает по нескольку часов нормально. |
