Электронный ключ с использованием мигающего светодиода
Страница 1 из 5
10 16
06.03.2017 11:03 #1
Привет всем! Хочу собрать простой прерыватель на транзисторе КТ815А, а задавать импульсы будет мигающий светодиод. Схем видел много, но при подборе резисторов возникают трудности. Вобщем напряжение сети 14,5В, светодиод мигающий U=3В, транзистор только КТ815А несколько штук, других нету, ток нагрузки 2А(лампа). Помогите с расчетами и со схемкой
10 16
06.03.2017 11:30 #2
В характеристиках написано что он на 1,5 ампера, а тут 5...
Тип файла: jpg 20170305_173017.jpg (112.1 Кб, 0 просмотров)
837 297
47 1
06.03.2017 12:26 #3
Цифра 5А означает, что это транзистор КТ815А. Такая маркировка применяется при поставке групповой тарой (т.е. большая партия).
Для расчёта нужно знать тип "моргающего" светодиода или его рабочий ток, а дальше - закон Ома и справочник по транзисторам....
503 351
142 0
06.03.2017 13:26 #4
Сообщение от Андрей314
Привет всем! Хочу собрать .... Схем видел много
Докажи!
242 655
6 135
06.03.2017 14:02 #5
Андрей314, Предложите выбранную вами схему для обсуждения, а то разговор не совсем предметный.
837 297
47 1
06.03.2017 14:52 #6
Автор прямо и честно пишет, что схем он видел много, но не пишет, что именно тех, что ему нужно.
С резисторами - беда! Тут нужно считать, а лучше - получить готовое, в том числе и схему.
Андрей314, это что, курсовая, дом. задание или ???
От искренности Вашего ответа будет соответствующий результат.
10 16
07.03.2017 03:16 #7
Хочу сделать самодельное реле поворотов на мопед)) Знаю что купить проще, но хочется сделать самому)) из элементов только то что в теме писал. Ток светодиода в магазине не сказали, только 3 вольта и все.
Тип файла: jpg i.jpg (15.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Андрей314; 07.03.2017 в 03:23.
242 655
6 135
07.03.2017 07:13 #8
Предлагаю такую схему. Только, боюсь, что транзисторов 815 не хватит на долго при указанных токах. На до бы их заменить.
Посмотрел параметры мигающих светодиодов, в среднем ток у них около 30 мА. Надо с помощью Р1 добиться устойчивого мигания. А резистором Р2 уже добиваться полного открывания транзисторов. Составной транзистор на двух 815х Хотя лучше в качестве Т1 применить применить КТ315.
Тип файла: jpg мигалка.JPG (18.1 Кб, 0 просмотров)
10 16
07.03.2017 09:56 #9
А можно два одинаковых транзистора в параллель поставить?
242 655
6 135
07.03.2017 10:13 #10
Нарисован составной транзистор. Можно попробовать поставить параллельно Т2 еще такой же транзистор, только тогда им в базы надо резисторы поставить. Сопротивлением Ом по 100 - 200. Такое еще не делалось и незнаю как будет работать. Надо экспериментировать. А что, магазинов рядом нет? И найти битую материнку тяжело, что бы взять подходящий полевик?
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
