Передача данных по GSM на сервер ПК
07.03.2017 07:01 #1
Здравствуйте. Собственно есть устройство , которое собирает данные (логические состояния датчиков), определяет место положение по gps модулю neo-5. Этот поток нужно раз в несколько минут отправить на сервер. Мне первое, что пришло в голову, привязать sim900 к устройству и передавать данные в виде смс на другой модуль , который подключен к пк по ком порту.
Но это не самый лучший способ. Вроде бы можно в оператере связи открыть канал для передачи данных ? Или как ещё лучше поток отправить на сервак?
Устройство имеет: gps модуль neo-5 для определения координат , времени; мк, модуль связи sim900 и обвязка датчиков. По сути этот прибор должен быть gpsтрекером и паралельно передавать данные о состоянии датчиков.
Вроде все до кучи собрал в голове, но передавать данные по смс вообще плохая идея. Скажем др 100смс в день ещё можно сделать , а больше это никаких пакетов не хватит.
Аватар для antonydublin
08.03.2017 20:14 #2
На хабре было много публикаций по SIM900 в связке с GPRS. И во множестве персональных блогов.
https://habrahabr.ru/post/196150/
https://habrahabr.ru/sandbox/100201/
https://habrahabr.ru/post/119030/
etc
22.03.2017 16:04 #3
Спасибо за ответ. Информация конечно есть , но вся поверхностная. В основном данные по смс передаются.
Вот интересная особенность с модулем NEO-6. Определяется нормально , флаг достоверных данных выставляет даже в комнате. В комплекте была керам антенна, активная, питание на неё 3,3В подаётся.
Модуль выдаёт все данные, которые ннаписаны в документации. Вчера поделючил его к мк и дисплею , поехал кататься с ним. Скорость определяет чётко , но с координатами засада. Когда занёс их в Гугл карту, оказалось он промахнулся на 60км.
При этом я проехался 10 км и через каждых 2км записал данные. По обратному маршруту данные совпали. Т.е устройство работант точно , иначе бы каша получилась, и по обратному маршруту не совпали бы координаты.
Забил несколько значений в гугле, по моим координатам , вышла та прямая в 10км , по которой я ехал , только смещена на 60км к югу.
Как так может быть ? Возмлжно данные координат нужно перемножать на какой-то коэф?
22.03.2017 21:38 #4
А, разобрался , нужно дополнительно конвертировать данные
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
