Ремонт осциллогафа С1-117/1
08.03.2017 17:23 #1
Всех приветствую,
Канал Б не работает вообще (я его отключил пока)
Канал А шевелится, но есть свои нюансы:
Например, на посаженном на землю входе луч при переключении аттенюатором (В/дел) начинает смещаться в такой последовательности:
Ручка В/дел в выключенном состоянии, луч точно по центру экрана
На делении 5 В - луч смещается вниз на минус 4 Вольта (почти одна клетка)
2 В дел - минус 4.1 В ушёл (2 клетки)
1В дел - минус 4.1 В (4 клетки)
Переход на 0.X В/дел
0.5 В - луч опускается на минус 0.4 В
0.2 - минус 0.41 В
0.1 - минус 0.41 В
Переход на 10/20/50 мВ/дел:
50 мВ - минус 40 мВ
20 мВ - минус 41 мВ
10 мВ - минус 41 мВ
Ещё интереснее.
Переход на 1/2/5 мВ/дел:
5 мВ - луч подымается на + 4 мВ/дел
2 мВ - + 4.5 мВ
1 мВ - + 4 мВ
Когда он идёт на плюс, то луч утолщается (похоже на на микрошум) постепенно до 0.1 деления клетки в конце (1 мВ/дел)
Дальше у нас идёт .5/.2/.1 мВ/дел и луч уже уходит в плюс за экран
То есть при каждом переходе луч смещается на одну, потом две, а потом и на четыре клетки сначала в минус, а потом (при переходе на 1/2/5 мВ/дел) в плюс
Есть какая-то закономерность, не так ли?
Может кто-то подскажет чего? Не соображу что-то
Схему прикрепил
Аттенюатор на 49 стр файла
Усилитель вертикального отклонения - стр. 44
Схема: https://yadi.sk/i/LybCEGPN3FHKuD
Инструкция: https://yadi.sk/i/XqFS7AA53FHL3A
09.03.2017 09:30 #2
Мэ-э-э… а балансировку по инструкции делали?
09.03.2017 10:31 #3
87dv, вам же на Казусе про балансировку сказали, что вы теперь везде постить будете и ждать что к вам придёт дядя и настроит прибор?
09.03.2017 16:05 #4
Поменяйте все электролиты на качественные и возможно потребуется наладка- методика в описании- самая распространённая неисправность
10.03.2017 08:34 #5
Всем спасибо,
С этим разобрался, выполнил балансировку по пункту 11.2.2
Появилась другая проблема:
Каким-то образом, через посаженный на землю вход, умудряется проходить сигнал. Не полностью, а очень сильно притушенный - 0.04 мВ, а на открытом входе он мешает синхронизации и вносит помехи
Опять аттенюатор шалит, по ходу. Или его переключатель, хотя всё звоню - вход заземляется, ерунда какая-то. Буду мыть пробовать опять
Аватар для SHUR66
11.03.2017 03:37 #6
Проверь массу на гнезде, гайку закрути... Или с щупом та же проблема...
11.03.2017 09:07 #7
И с тем, и с другим проблем нет, это первым делом проверял
Всю массу вокруг аттенюатора и усилка просверлил - всё железно, но не хотить работать, в том числе и дополнительным проводком землил в разные точки
И диэлектриком везде пошурудил
Где ж оно, зараза
Аватар для SHUR66
12.03.2017 21:10 #8
Предлагаю починить канал Б и сравнивать, возможно это будет легче сделать, чем ловить мух на одном канале... Там куча коммутации, для начала залей всё WDшкой, желательно, по возможности, и реле проверить... Ну а потом только промерка режимов по постоянке, у тебя должна быть карта напряжений, если что не так, то копать соответствующий блок... Ох и муторно всё это... Я всегда завидовал их усидчивости...
12.03.2017 21:28 #9
Тоже вариант,
Я там немного прошёлся - там, по ходу, и в аттенюаторе беда и в усилителе. Аттенюатор имеет входное сопротивление около 300 Ом, а должно быть1 мОм, как на первом. И рабочий аттенюатор подключал ко входу усилителя Б - не работает. Там где у него минус напряжения - у него там плюс. Короче тоже дофига проблем. Вот пытаюсь сделать из полурабочего канала рабочий хотя бы один.
Контакты уже чистил драил, 20 раз пропаивал, поджимал. Контакт там 100%, проблема где-то в другом
Сейчас хочу проверить микросборки 04КП001:
"Является типичной поломкой в этих осциллографах, симптомы на выбор:
*потеря синхронизации
*потеря сигнала одного или обоих каналов
*убегание сигнала в дебри, после чего он выводится как будто вышел за пределы измерения и обрезается, если повезёт его найти.
*дикие шумы в сигнале
*прочие схожие проблемы с прохождением сигнала
Одна микросхема отводит сигнал на блок синхронизации вторая на сам экран, в каждой два канала, ломается в произвольных вариациях.
Аватар для SHUR66
12.03.2017 22:43 #10
Это кажется беларусские сборки ? Что то я такое тоже читал ...
осциллограф
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
