автомат renova waf-55m
2 2
09.03.2017 10:29 #1
не могу разобраться как включается температура на машинке автомат renova waf-55m ,тэн мерил живой, термодатчик показывает 6.8 Ком ,вывел на переднию панель светодиод чтоб проследить за тэном, ни чего не происходит,может кто знает в чём может быть причина?книги нет ,не могу нигде найти.заранее спасибо.
1,433 148
546 265
09.03.2017 10:39 #2
Сообщение от Vitgard
- это стиралка, парогенератор, бойлер или просто пылесос с подогревом?
так создавать тему - ребенок ясель не сможет - умнее напишет!
2 2
09.03.2017 11:16 #3
машинка автомат Renova waf-55m, Тип загрузки-фронтальная,Максимальная загрузка белья 5.5 кг,и т.д
2,219 485
17 2
09.03.2017 11:26 #4
Ну надо не СД на панель выводить,а просто погреть ТД(хотя бы паяльником,или зажигалкой(умеренно,естессно!),а тестером посмотреть характер изменения сопротивления ТД.А температура будет на ТЕНе только после срабатывания силового элемента,при наличии Омического сопротивления самого ТЕНа-надеюсь понятно изьясняю?,есл иесть вопросы-спрашивай ...Кактотак.
2 2
09.03.2017 11:31 #5
да завтра попробую,там просто он так стоит не удобно, ни как на многих машинках что я смотрел,сбоку барабана находится зараза.
2,219 485
17 2
09.03.2017 12:08 #6
ТЭН можно и на основной плате отзвонить,фото платы дай-подскажем,где что..,тем более зверь редкий,будет полезен ...
138 118
14 5
09.03.2017 12:36 #7
Сообщение от alexzand
Поддерживаю! Если возможно, фото модуля со всех сторон. Взглянуть хочется.
2 2
09.03.2017 17:33 #8
завтра получше сниму!
Тип файла: png IMG_20170309_.png (903.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png IMG_20170309_140025638.png (853.6 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
09.03.2017 18:06 #9
Сними,и с обеих сторон,заодно пропаяй выводы реле...
2 2
10.03.2017 05:48 #10
пропоял как вы советовали,почистил везде контакты,выпаял реле проверил,всё норм,снял лицевую крышку чтоб добраться до тэна,снял,проверил,накипи нету тэн жив,проверил термодатчик на нём написано GL GAOO-611 (4,8 Ком)живой окунал в кипяток,но он был не до конца вставлен, всё собрал, та-да работает,ещё раз спасибо за советы!
Тип файла: png 3.png (1.05 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: png 5.png (1,014.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png 2.png (1.03 Мб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:53.
