Антенна Харченко для 3G
Аватар для Николай57rus
3 7
12.03.2017 14:18 #1
Хотелось бы в этой теме собрать форумчан, которые имеют опыт создания данной антенны для удаленного от БС приема сигнала сотовой сети, интересует пока частота 2100Мгц, так как LTE очень далеко-60 км
В моем случае ближайшая БС 3G находиться в 15 километрах, прошлогодний эксперимент пока работает, 15Мбит прием, 4Мбит передача, уровень сигнала -93 дц, оператор теле2, покрытия 3G в деревне нет вообще, мтс периодически телефон цепляет- EDGE.
На чердаке разлоченный роутер от мегафона с подключенной антенной, раздает вай-фай по дому.
Максимум сеть может выдать 42 Мбит, хотелось бы изменить конструкцию, дабы добиться лучших результатов.
Тип файла: jpg h6fYBQeTOMs.jpg (56.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 0qtHKh3eqlk.jpg (224.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg HvHJ_OcmZZU.jpg (127.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3KeYP2E4Xxk.jpg (52.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg AkPBIBj8om0.jpg (49.5 Кб, 0 просмотров)
Азиатские датчики влажности сегодня — это сочетание надёжности, высокой точности и доступной цены, достигнутое благодаря активным инвестициям в разработки и оптимизированному производству. Они успешно конкурируют с западными аналогами, позволяя снижать себестоимость проектов без ущерба для качества. КОМПЭЛ предлагает широкий выбор датчиков влажности от популярных азиатских брендов для любых задач. В статье — обзор ключевых параметров китайских датчиков влажности и практические рекомендации по их установке.
15 0
13.03.2017 10:01 #2
модем в гермоконтейнер непосредственно в облучатель - назад пластины. ВЧ кабель сделать максимально коротким. Тем более, что модем сразу с WiFi. Наверх достаточно будет дать питание. Если дотягиваться по WiFi девайсы будут плохо - поставить роутер с коннектом по WISP
25.03.2017 10:57 #3
Сообщение от dvz
Верно, я так делал. + пускал по фтп питание
Растущие требования к эффективности, компактности и надёжности в промышленной автоматизации, телекоммуникациях, дата-центрах и электротранспорте делают карбид кремния (SiC) не просто альтернативой кремнию, а ключевым инструментом инженерных решений. Китайские производители предлагают SiC-диоды и транзисторы, сопоставимые по характеристикам с мировыми аналогами при оптимизированной стоимости. В каталоге КОМПЭЛ представлен широкий выбор SiC-дискретов, доступных со склада для ваших проектов.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:40.
