Почему не греются светодиоды при подключении к зарядке от телефона без резистора?
13.03.2017 23:58 #1
Везде где не читал пишут, что светодиоды нужно подключать через ограничивающий резистор. Подключил к зарядному устройству 4 диода (парелельно-последовательно два по два). Напряжение зарядки без нагрузки - 6,1 В, с диодами - 5,96. Диоды обычные белые (ориентировочно 3,2 В). Ватт-метр показывает потребление всей связки 1,3 Вт.
Подключил в ожидании, что диоды начнут деградировать, гореть или хотя бы греться, но ничего!!!
За пару дней свечения они так и не нагрелись вовсе - святят ярко, как и светили.
В чём может быть причина и нужно ли в таком случае ставить токоограничивающие резисторы???
Аватар для vadtom
280 173
7 4
14.03.2017 04:26 #2
3,2+3,2=6,4 Пока напряжение питания ниже прямого напряжения на светодиодах - ток можно не ограничивать.
15.03.2017 00:05 #3
Спасибо.
Постояли сутки диоды с зарядкой - никаких признаков нагрева или выгорания (светят так же ярко). Зарядка тоже не подаёт признаков нагрева. Так что сделаю ночничок без резисторов (в крайнем случае сгорит зарядка, которую хотел выбросить и диодов на 2 грн).
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
15.03.2017 08:54 #4
Сообщение от iven83
СД питаются не напряжением, а током. В данном случае он не выходит за рамки ОБР, а раз нет нагрева, он даже ниже, чем допустимо. Стоит чуть повысить напряжение и ток резко возрастёт, ибо ВАХ СД очень нелинейна.
Сообщение от iven83
Надо измерять ток потребления и делать выводы, а просто ожидать сгорит/не сгорит... эээ... наивно.
242 655
6 135
15.03.2017 09:03 #5
Что бы увидеть деградацию за сутки надо иметь "абсолютный глаз" или приборы. Деградация становится заметна( по опыту) где то через месяц интенсивного использования. Это для дешовых свтиков. Но если режим нормальный( температура, ток) то ждать увиденного придется долго. У меня первые лампы уже около 2х лет работают и деградации не заметно, хотя она есть...8)
28 20
1 1
15.03.2017 14:08 #6
Сообщение от ctc655
"...суслика видишь?
- нет!
- и я-нет, а ОН ЕСТЬ!"
16.03.2017 00:13 #7
Сообщение от gauptmann
Измерял напряжение - без изменений (около 4,96-4,98 В), измерил потребление - без изменений (всё время чётко 1,3 Вт показывал китайский Ватт метр). Насколько я понимаю, сила тока в таком случае так же будет неизменной (в разрез мультиметр подключать не стал).
16.03.2017 00:17 #8
Сообщение от ctc655
Как-то неправильно установил положение стрелки на мультиметре (не досмотрел с какой стороны стрелочка на крутилке и поставил на измерение сопротивления, а попытался измерить напряжение в сети 220 В) - "деградацию" мультиметра я наблюдал за доли секунды (деградировал целиком и полностью).
По диодам - много разных опытов перечитал, где люди пишут, что диоды сгораю за считанные часы (выгорает кристалл) или даже минуты.
16.03.2017 00:23 #9
Сообщение от Чойболсан
"...суслика видишь?
- нет!
Любите цитаты и крылатые фразы? Мне больше другая нравится: "Сложно искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет".
Это к тому, что я не понимаю зачем нужен резистор в цепи, где напряжение источника соответствует требуемому напряжению потребителем? Тем-более не понимаю зачем нужны резисторы с нулевым сопротивлением???
Не судите строго - просто у нас физику лошара преподавал (2 слова по теме, 10 - тупые шутки и попытка поиздеваться над кем-то из учеников), теперь приходится навёрстывать в зрелом возрасте...
242 655
6 135
16.03.2017 07:30 #10
Действительно резистор для простых светодиодов не всегда нужен, если напряжение не более рабочего напряжения светодиода. Но нужно понимать назначение резистора. Светодиод питается током, а не напряжением. Напряжение дается ориентировочное. В каждом конкретном случае напряжение на конкретном светодиоде будет другое в пределах разброса. Поэтому мощные светодиоды запитывают или через источники тока или по простому, через резистор. На резисторе будет падать излишнее напряжение.
Резисторы с нулевым сопротивлением применяются либо как перемычки( особенно при поверхностном монтаже) либо как предохранители( но там не простые резисторы, а специальные, на вид как простые).
Читайте и учитесь сами. Потому что в жизни придется многому учиться самостоятельно..
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
