Помогите найти схему MIG-210
14.03.2017 08:38 #1
Помогите пожалуйста найти схему инверторного полуавтомата MIG-210.
Перестали включаться подача, клапан и сварочный ток от кнопки управления на горелке. Кнопка исправна.
Тип файла: jpg дозиметр 061.jpg (41.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg дозиметр 132.jpg (48.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg дозиметр 133.jpg (51.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg дозиметр 136.jpg (52.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg дозиметр 137.jpg (59.1 Кб, 0 просмотров)
14.03.2017 12:43 #2
Схему нашёл. Помогите пожалуйста пройти по цепи включения полуавтомата от кнопки горелки и до устройства включения сварочного тока, клапана и двигателя подачи проволоки.Где нужно искать поломку?
Тип файла: pdf Схема MIG200.pdf (583.1 Кб, 0 просмотров)
15.03.2017 11:20 #3
По фото 3-х этажка MIG - MMA 220В, а схема на 3 фазы? Глянь может поможет: http://valvol.ru/topic1639.html
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
15.03.2017 15:00 #4
Т.е перестало включаться ВСЁ ! А с блока питания, который на 3843 и полевике, выходные напруги есть ? 24 вольта ? Из них делается 12 вольт, которые пол схемы питают (на 7812 сделано).
18.03.2017 13:15 #5
Сгорела микросхема UC3845,выходной транзистор, тиристор и три резистора по 1Ом в первичной цепи.После замены деталей блок питания запустился и аппарат начал работать.
Тип файла: jpg кусок схемы блока питания +24В.jpg (53.7 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
