Детали с разборки приборов и аналитического оборудования
Аватар для KolObokUS
15.03.2017 23:10 #1
В этой теме буду размещать детали с разборки списываемых отечественных и импортных приборов, сами приборы, корпуса от них, оптику с приборов и т. д., что можно использовать в творчестве радиолюбителей.
Место нахождения Санкт-Петербург. Отправка деталей за счет покупателя почтой по России. Оплата на карту Сбербанка. Бронирование не более чем на 2 дня, покупка возможна на сумму от 300 рублей.
Просьба не обсуждать вопросы в теме, пишите в личку.
1. Трехканальный ПИД-регулятор МЕТАКОН-533-Т-ТП-1
Габариты 96 х 96 х 162 мм
1 шт. 1500 руб.
2. Корпус осветителя микроскопа NEOPHOT 21 (Германия)
2 корпуса под газоразрядную лампу и 1 корпус под галогенную
Корпуса имеют одинаковые размеры 245х130х170мм.
В приложенных фото газоразрядный по номер SDC18121 включительно, далее - галогенный.
Линзы стоят только на газоразрядных и они с выбоинами.
Сами корпуса в хорошем состоянии, порошковое покрытие.
Цена 500 руб. за корпус.
3. Генераторная лампа 3CX2500H3 - триод, производства США
ДАТАШИТ
Выходная мощность 10 кВт
Охлаждение воздушное, принудительное
Состояние - б/у, исправная
В комплекте с индуктором водоохлаждаемым
Цена 2500 руб.
4. Радиатор 82х41х10мм
4 отверстия с резьбой М3 (20мм от низа, 21мм между отверстиями)
возможность закрепления на плате пайкой
5 шт. по 50 руб.
5. Радиатор для мощного диодного моста, типа KBPC2508 (BR250)
Высота 40мм, подошва 6,3мм, размеры 29х29мм
Отверстие с резьбой М4
5 шт. по 40 руб
6. Радиатор 170мм в комплекте
фото 1
фото 2
Размер радиатора 170х30х25мм, подошва 4 мм
Комплект стальных прижимных клипс (7 шт.), термопроводника силиконового и крепления к плате (винты М3)
5 штук по 150 руб.
7. Радиатор 130мм в комплекте
фото 1
пример
Размер радиатора 130х30х25мм, подошва 4 мм
Комплект стальных прижимных клипс (5 шт.), термопроводника силиконового и крепления к плате (винты М3)
4 штуки по 100 руб.
8. Прибор стрелочный
DC AMPERES, model 2123 - вольтметр 15В с разметкой шкалы на 1,5А
Вольтметр (по своей природе) с диапазоном 15V, сопротивление катушки 15k, разметка шкалы 75 делений, 0...1.5A
Передняя панель съемная, на винтах.
Шкала съемная. на винтах.
Состояние идеальное, снят с аналитического прибора
Производитель Simpson Electric Company (США) по специальному заказу RAM METER INC.
Размеры окна (стекло) 65х41мм, размеры прибора 75х75, глубина за панелью 35мм, с винтами 51 мм. ***216;66,5мм.
количество 1 шт. (уникальный!)
цена 200 руб.
9. National Instruments BNC-2111 Shielded Connector Block
16 несимметричных аналоговых входов
2 несимметричных аналоговых выхода
5 сигналов цифрового ввода/вывода (programmable function input (PFI) signals)
вход для подключения внешнего источника опорного напряжения
двухпозиционный переключатель выбора варианта заземления
разъем подключения устройства сбора данных
сделано в США
состояние отличное - исправный
1 шт. 1500 руб.
10. Клипсы стальные для установки полупроводников на радиаторы
ширина 15мм, для корпусов типа TO247 на пластину 5мм (подходят для TO220) - 110 шт. по 10 руб.
11. Изолирующий термопроводник для установки полупроводников на радиаторы
размер 47х47мм 12 шт. по 20 руб.
размер 47х73мм 12 шт. по 30 руб.
размер 47х87мм 10 шт. по 40 руб.
12. Прибор дистанционного управления Fernsteuergerate
По сути, это три устройства в одном:
1. Сверхчувствительный электромотор постоянного тока, с током трогания не более 0,1 мА, рабочий ток около 1 мА.
2. Качественный редуктор 1/100
3. Реохорд многовитковый на 100 кОм.
Произведено в Швейцарии
Вес 1115г.
размеры 180х85х85 мм
количество - 1 шт
Цена 1200 руб.
13. Вентиляторы PAPST 12V Germany MULTIFAN 4312
Размер 120х120х30
2 шт по 250 руб
14. Контактор на плату BC7-30-10-P
16А 600В 24VDC
1 шт 250 руб.
15. Наборное устройство с обратной связью
2 шт. по 100 р.
16. Мотор-автомат MS325-25.0 ABB
Устройство представляет собой выключатель с функциями защиты
Технические характеристики (PDF)
Ток 20...25А
регулируемый тепловой расцепитель
цена 900 руб.
16. Таймеры, Япония
2 шт. по 80 р.
17. Ножки керамические
2 набора по 4 штуки, с креплением.
90 руб. за набор.
18. Индикатор с встроенным трансформатором
Питание 220В
Лампа 6,3В (от фонарика, резьба)
Размеры: диаметр колпачка 25мм., цоколь с трансформатором 40х36мм., глубина установки 50мм.
1 шт. 70 руб.
19. Кнопки с подсветкой 1
Все с лампами накаливания 28В, 40мА
Размер кнопки 38,2х18,6мм
Производство Бельгии из прибора Великобритании
1 замкнутая и 1 разомкнутая группы, выводы питания лампы
Комплект из шести красных кнопок, слегка поцарапаны - заметно вблизи или на отражение. (смотри фото)
Цена комплекта 300 руб.
Цена 1 кнопки 70 руб.
20. Кнопки с подсветкой 2
Размер кнопки 18,6х18,6мм
Всего 7 кнопок, практически без видимых царапин.
2 зеленые, желтая, оранжевая, красная, коричневая, белая.
Возможна до комплектация запасными колпачками (слегка поцарапаны): в наличии 2 желтых, 1 красный, 1 зеленый (10 руб. колпачок или замена цвета бесплатно)
Цена комплекта 350 руб.
21. Индикаторы разноцветные
10 шт. за 350 руб
1 шт. 50 руб.
Что такое электроника? Кажется это то, что было еще до фотоники.
Последний раз редактировалось KolObokUS; 15.03.2017 в 23:18.
17.03.2017 00:05 #2
пополнение
22. Прецизионный круговой потенциометр BOURNS (реохорд)
1кОм проволочный, возможно палладиевый, с узла детектора спектрометра.
Диаметр 51мм
Диаметр вала 6,3мм
1 шт. 300 руб
23. Электролиты Nichicon PJ(M) 470uF 100V
размер 16х41мм
количество 3 шт.
200 руб за все
24. Электролит PHILIPS 22000uF 100V серия Q
размер 76х107мм
1 шт. 250 руб.
25. Конденсаторы подстроечные керамические КТ4-25Б
4-20pF - 24 шт.
1-5pF - 9 шт.
300 руб. за все
26. Пленочные конденсаторы WIMA полипропиленовые 0,68uF 630V
4 шт по 100 руб.
Все за 300 руб.
27. Набор пленочных конденсаторов WIMA, RIFA и др.
Все за 250 руб.
28. Электролиты NIPPON CHEMI_CON 220uF 35V
6 шт по 30 руб
все за 150 руб
29. Электролиты NIPPON CHEMI_CON 4700uF 16V
за 4 шт. 100 руб.
30. Электролит COMPUTAMITE 900uF 400V
размер 64х105мм
1 шт. 150 руб.
31. Электролит SPRAGUE POWERLYTIC (США) 3600uF 40V
размер 35х82мм
1 шт. 90 руб.
32. Электролит SPRAGUE EXTRALYTIC 13000uF 20V
Отсутствует защитная пробка, проверю параметры конденсатора по требованию
размер 35х143мм
1 шт. 50 руб.
33. Электролиты SPRAGUE (США) 1500uF 50V
размер 26х67мм
2 шт. за 90 руб.
34. Электролиты PHILIPS 2200uF 16V
2 шт за 50 руб.
35. Электролиты Nichicon PL(M) 470uF 63V
размер 12,6х35мм
количество 7 шт.
150 руб. за пару, 400 руб за 7 шт.
36. Электролиты Nippon Chemi-Con 470uF 63V серия LXY
размер 12,6х35мм
количество 9 шт.
110 руб. за пару, 350 руб за 9 шт.
37. Электролиты ELNA 220uF 35V
размер 8х20мм
количество 2 шт.
90 руб. за пару
38. ИПС4-01 модуль самописца
1 шт. 50 руб.
39. Переключатель самописца 24 позиции
Возможная организация: 24 позиции, 1 направление
или: 12 позиций 2 направления (зависит от способа подключения)
Нет ограничителя позиций (круговой)
Предназначен для автоматической смены измерительных каналов самописца,
возможно применение в качестве ручного переключателя (не оснащен трещоткой)
Диаметр вала 6мм, проточка 4,8мм
Диаметр переключателя 75мм,
Диаметр крепления 88 мм,
Глубина от крепления 43мм
2 шт. по 90 руб.
40. Мотор самописца с редуктором, РД-09-ТА
1 шт. 150 руб.
41. Мотор самописца с редуктором, СД-54
1 шт. 150 руб.
42. Шестерни привода самописца, в блоке
1 шт. 100 руб.
43. Тиристоры мощные, таблетки, 4 шт.
Тип точно не известен, на к.з. не звонятся.
Ориентировочно Т2-320
4 шт. за 250 руб.
44. Высоковольтные изоляторы NL523W02-16
Диаметр 12.5, L=50мм.
4 штуки по 50 руб.
бонус: изолятор L=63мм, Диаметр 12.5 - 1 штука
45. Магнитный датчик фланцевый 59135-030 HAMLIN
даташит
150 руб.
46. Разъемы приборные коаксиальные позолоченные SMB-9113 (22_SMB-50-0-2/111_NE HUBER+SUHNER AG)
16 штук
состояние отличное, всего несколько разъединений за их жизнь.
совместимые модели: 24-10-1-TGG, 22_SMB-50-0-2/111_NE, SMB-9113
цена 1 шт. 100руб., все за 1200 руб.
47. Разъемы JD-36S-C(A), JD-36P-C(D) CANNON, один комплект, позолоченные
состояние отличное
цена 250р. за комплект
48. Разъемы BNC RADIAL UG-1094 B/U с удлиненным хвостовиком
2 шт.
цена 70р. за 2 шт.
49. Разъемы BNC KINGS KC-79-46
8 шт.
цена 50р. за 1 шт., 300р за 8шт.
50. Электромагнитное реле G7L-1A-TUBJ-CB 24VDC 30A 250VAC
1 шт. 200 руб.
51. Диоды Шоттки STPS80L60CY (80 Ампер 600 В)
Количество 3 шт.
Цена 40 руб/шт.
52. Диоды BYV72EW200
Количество 30 шт.
Цена 40 руб/шт, все за 500 руб.
53. Диоды IXYS DSEC60-03AR
Количество 18 шт.
Цена 50 руб/шт, все за 600 руб.
54. Резистор BOURNS 3852C 1kOm с металлической ручкой 15мм
1 шт. 50 руб
55. STEPPER MOTOR (Шаговый двигатель)
TYPE 15MS108
28V DC
3 фазы
R обм. 28 Ом
Англия
Диаметр 36,5мм, длина 57,5мм
3 шт. по 100 руб.
56. Реостат мини
1k8
1 шт. 40 руб.
57. Power Film Resistors 30W 7.5R MP930
3 шт. за 50 руб
58. Резисторы пусковые с встроенным тепловым предохранителем
6 шт по 30 р
все за 150 р
59. Диоды шоттки 400А 401CNQ045
Ток 400А
2 шт по 250 руб
60. Трехфазный диодный мост SEMIKRON SKD 60/12
1 шт. 400 руб.
61. Переключатель роторный на 6 положений
6 положений, 2 направления, 1 секция
Вал 6,3мм.
2 шт. по 100 руб.
62. Набор кнопок разноцветных
3 кнопки за 100 руб.
63. Панель с кнопочными выключателями
1 группа нормально разомкнутых контактов
100 руб. за набор.
64. Переключатель роторный (пакетник) на 2 (4) положения
перестановкой упорного штифта можно из 2-х положений сделать 3 или 4
контакты замыкаются попарно
2(4) положения, 4 направления, 2 секции
вал 6мм. (есть цанговые ручки для него)
1 шт. 100 руб.
65. Переключатель роторный с ручкой, 4 положения 2 направления
1 шт. 90 руб.
66. Потенциометры многооборотные прецизионные SPECTROL mod. 534
1к - 5 шт.
10к - 1 шт.
по 150 руб.
67. Потенциометры прецизионные 10-оборотные HELIPOT model 7216
Отличные американские потенциометры, отличающиеся высоким качеством сборки.
вал 6,3мм.
1 кОм
4 штуки
250 руб/шт.
68. Счетчики оборотов (на 10 оборотов) без съемных ручек
10 шт. по 50 руб
69. Счетчики оборотов (на 10 оборотов) со съемной ручкой
70. Прецизионный круговой потенциометр (реохорд)
Markite model 1225 1k
1кОм, с выводом от средней точки
Диаметр 27мм.
Высота без вала 17мм.
Вал 3мм.
Длина вала 11мм.
Цена 150 руб.
1 шт. по 100 руб (новый из зип)
Тип файла: jpg SDC16143.JPG (192.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SDC17957-1.jpg (188.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 4_20pF.JPG (194.2 Кб, 0 просмотров)
04.11.2017 02:17 #3
Остались позиции:
3
5
9
10
12
14
16
17
21
23-25
31
33-38
40-46
48
49
51
52
59
64
65
Часовой пояс GMT +3, время: 08:00.
