Ремонт музыкального центра Panasonic SA-VK925DGC
Страница 2 из 6
10 0
04.02.2019 15:00 #11
для восстановления правильной работы привода нужна реставрация механики и чистка конечников (дребезг на всех конечниках ,отсюда сбои и последствия...) чинить- морока , поэтому собрал осколки образовавшиеся от неправильного алгоритма работы , прилепил на скотч чтоб не потерять и замкнул конечник в середине платы двигателей двд (в режиме вк и вык он и-так штатно замкнут) теперь аппарат видит что привод в исходном состоянии и можно пользоваться остальными ф-ми - радио,аукс,кассеты... теперь даже если нажимать кнопки двд , аппарат не зависает
Тип файла: jpg 2019-02-04_144902.jpg (1.47 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2019-02-04_145648.jpg (1.32 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2019-02-04_145419.jpg (1.58 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2019-02-04_145814.jpg (1.29 Мб, 0 просмотров)
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
10 0
04.02.2019 15:12 #12
прошу заметить что это не "исправление проблеммы" ПРИВОД НЕ ЗАРАБОТАЕТ просто теперь привод не блокирует работу остальных функций.
7 3
11.02.2019 21:02 #13
Сообщение от garikov
От подобного старья народ не очень интересуют диски и их приводы --нужен тюнер и аукс .
10 0
18.12.2019 22:08 #14
нерекомендую выбрасывать . аппарат мощный . но кинематика подвела . да и кому она наХ нужна! решение - чистка всех конечников либо закорачивание необходимых по алгоритму. процесс я описывал ранее .
10 0
18.12.2019 22:09 #15
если кому совсем не нужен - куплю 500-1000р
12.01.2020 22:20 #16
Последовал вашему совету по отключению dvd сделал как нарисовано но все равно так же.Что делать
24.01.2020 17:39 #17
Да, пробывал, поставил перемычку. Но ничего не изменилось. Какие есть еще решения для этой проблемы??? 5 раз перебирал CR16. - не помогло. Центр panasonic sa-vk725d
12.02.2020 23:35 #18
Раз 35 разбирал соберал, все шестеренки пришлось восстановить зубцы.В итоге запустил 1 слот остальные выкинул. Роликов про сборку этого чуда полно в инете. Поставил китайский модуль мр3 теперь огонь аппарат.
20.03.2020 00:54 #19
Спасибо большое!
Помогло в VK725, выкинул все лотки и закоротил концевик Stock.
При включении двигает боковую пластину до конца и все ок. Видимо это необходимое условие, свободное движение боковой пластины.
Добавлю что плату лазера (широкий шлейф) подключать не обязательно. Достаточно подключить плату приводов загрузки.
10 0
02.04.2020 15:54 #20
Музыкальный центр Panasonic SA-VK925DGC
КОРОЧЕ , ВОТ КАРДИНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ - ПОДКЛЮЧАЕМ ЗВУК В ОБХОД ВСЕГО
БУДЕТ РАБОТАТЬ КАК УСЬ
шлейфы от двд выдернуть.
припаять входные кондеры на указаные точки на фото
вывести их на АУХ
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
