Модернизация бытового инкубатора "Наседка-1".
Страница 1 из 4
193 79
69 13
31.03.2017 13:45 #1
Весна - пора хозяйственная !
Приносили на ремонт инкубатор "Наседка-1" , точнее электронику от него .
Перегорел терморезистор 22к по банальной причине - коротнул на рядом расположенную перемычку тенов .
С ним выгорели и резисторы на плате R9 , R11 .
Такого номинала не оказалось - нашлась пара штук по 4,7к .
Попалась схема модернизации данного инкубатора и в ней я заметил что измерительное плечо можно варьировать - лишь бы номиналы R11 , R12 были одинаковыми .
Не долго думая , я включил терморезисторы по 4,7к последовательно - получилось R12 , а R11 - подобрал омметром порядка 9,8к .
R9 - заменил на штатный , опробовал - отдал клиенту .
Когда вникал в схему - сильно удивился что двилатель механизма переворота яиц тупо включает тотже тиристор что и тэны !!!
Чьё это особо "умное" решение ?
Получается что пытаясь компенсировать падение температуры в инкубаторе тиристор приоткрывается и двигатель просто мычит - ему не хватает тока стронуться с места .
Это сильно его гробит !
Кроме того , если тиристор закрыт - тумблер S1 не включит переворот !
Расчёт видимо был на то что вы для ключения S1 обязаны снять крышку - температура упадёт и откроется тиристор , запустится переворот .
Махлевали получается и при Союзе !
Потому решил подискать простенькую схемку цикличного таймера с раздельной установкой времени переворота и паузы . Давно валялась парочка стареньких микросхем таймера КР512ПС10 . К176ИЕ5 под рукой не оказалось .
Оказалось не совсем просто , но нашёл здесь :
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=47344 .
Нашёл и схему Кравитника : http://kravitnik.narod.ru/other/timer1.html - там печатка была , но таймер был не цикличный .
Скрестил две схемы - сделал печатку .
Придумал как можно втиснуть данный таймер в схемотехнику "Наседки-1".
Таймер спаял - заработал сразу , держит точно .
Единственное что автор неясно для чего пользовал данную схему и времязадаюший резистор в 1,2к дал время включения в 5 секунд , что оказалось мало , ведь автор писал о режиме 35сек - работа , 3ч - пауза .
Поэкспериментировав с номиналом заменил 1,2к резистором 12к - получил 35сек рабочего времени . Ряд замеров дал точную зависимость - при увеличении номинала этого резистора в 10 раз , время срабатывания возростало в 7 раз .
Хотелось бы узнать Ваше мнение о данной модернизации .
193 79
69 13
31.03.2017 13:47 #2
Собственно файлы по теме .
jpg.gif _025_6 (2).jpg (85.9 Кб)
gif.gif trdi.gif (14.3 Кб)
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1490957406
Цикличный таймер
Тип файла: jpg _025_6 (2).jpg (85.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif trdi.gif (14.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ПЕРЕДЕЛКА НАСЕДКА-1.jpg (139.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ozels; 31.03.2017 в 13:54.
193 79
69 13
31.03.2017 14:01 #3
Так выглядит "Наседка-1" :
http://fermer.ru/forum/bytovye-inkubatory/71029
193 79
69 13
01.04.2017 00:57 #4
Чтоб получить соотношение 35сек\3 часа - пришлось R2 , R3 увеличить в десять раз по отношению к номиналам на схеме : 12к\4М .
862 380
24 1
02.04.2017 09:37 #5
подключение двигателя порадовало. но точно он подключен на инкубаторе как на схеме?. интересует выпрямительный мост...
193 79
69 13
03.04.2017 10:27 #6
Сообщение от spasatell
Досконально не проверял - думаю , зачем врать схеме ?
Диодный мост из Д246 диодов там точно присутствовал .
Я предвидел низкий интерес к теме , спасибо что откликнулись , и вызван он должен был отсутствием предлагаемых микросхем для изготовления .
Таймер ИЕ5 , наряду с КР512ПС10 - всегда были дефицитны и немалозатратны .
Потому присмотрел ещё один вариант на более распространённой ИЕ16 .
В этом варианте подклюая исполнительные цепи к нужным выходам , можно добиться нужных интервалов . Ценность схемы -
опять одномикросхемка .
http://altay-krylov.ru/ch_byt/my_tai...dejstvija.html
Тип файла: jpg my_taimer_ciklicheskogo_dejstvija_1.jpg (42.4 Кб, 0 просмотров)
0 2
25.04.2018 19:14 #7
Сообщение от ozels
Тема интересная и нужная, интерес будет. У меня 2 инкубатора (Наседка и Наседка1) один не включает (не хватает здоровья что ли) прокрутку яиц, просто начинает рычать. Приходиться постоянно регулятором температуры "толкать" движок, а потом откатывать на прежние позиции. Зато второй крутит ка ненормальный с жутким грохотом каждые 10 минут... Вот такая хрень детишки... Прочитал сию тему и некоторые моменты прояснились. Правда придётся тепер ждать когда вылупятся циплята, а потом буду "колдовать".
862 380
24 1
26.04.2018 17:07 #8
под наседкой сегодня вылупились - пока 17 штук...последнее яйцо осталось, до утра подождем...
Аватар для Юри
210 200
1 4
26.04.2018 22:34 #9
немного не по теме..
Сообщение от Doctor_Sixteen
Не много юмора хочу вставить, чтобы посмеяться.. Вспомните фильм Свадьба в Малиновке.. этот сюжет мне хорошо запомнился.. Один когда стреляет то прыгает как сумасшедший.. другой гад в своих пуляет... (Попандопало с банды атамана Грициана Таврического)
2 5
07.06.2018 23:00 #10
По поводу выращивания цыплят в инкубаторе - Не одобряю!!!
Дело в том, когда цыплята растут - кто-то должен смотреть за ними,
кормить. А воспитание как таковое - отсутствует!!!
Петухи вырастают очень агрессивные.
Чуть что не так, так петухи кидаются на взрослых людей, а не дай Бог дети...(.
Наилучший вариант: Клушка!
Она накормит, согреет, даст начальное воспитание.
Через 3-4 недели клушка их бросает, и начинается самостоятельная полноценная жизнь.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
