Щелчки в левом канале автоусилителя
13.03.2008 11:22 #1
Усилитель Mystery MA2.300. стоит временно дома, запитанный с блока питания от компьютера на две колонки S-90. Работал просто превосходно, но в последнее время в левом канале стали появляться щелчки. правый канал работает нормально, а влевом время от времени раздаются щелчки, особенно когда фильм ночью смотришь на небольшой громкости, щелчок такой, что стекла начинают дребезжать. так что слушаю пока один канал. У кого-нибудь есть мысли, что с ним делать? когда в мост включаешь, тоже щелчки слышно, только громче...
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
13.03.2008 14:30 #2
Во первых - есть уверенность, что местом возникновения щелчков является именно сам усилитель, а не исходный источник сигнала?
Если да, то поменяв местами провода двух каналов между фильтрами и оконечными усилителями можно определить, в какой из этих частей возникают эти щелчки.
Дальше видимо не обойтись без поголовной замены некоторых деталей , хотя перед этим еще надо очень внимательно осмотреть все места их пайки.
13.03.2008 14:45 #3
дело в том, что щелчки раздаются даже тогда, когда нет никакого входного сигнала
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
13.03.2008 16:00 #4
Отлично, тогда можно открывать усилитель и искать места соединения между выходами фильтров и входами УМ!
(и все места паек тоже внимателно осмотреть! )
14.03.2008 09:43 #5
День добрый, места паек не только посмотрел, но и пропаял. не совсем понял, как найти соединение выходов фильтров и входов УМ. там все на одной плате
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
14.03.2008 23:44 #6
Да, но как правило на одной стороне расположены входные фильтры, а на другой УМ, и между ними проходит несколько параллельных дорожек.
Если трудно самому разобраться в схеме, то лучше всего было бы сфоткать и выложить сюда картинки внешнего вида платы с обеих сторон.
Если это невозможно, придется как-то объяснять на пальцах.
В любом случае нужно иметь хоть какой-то измерительный прибор.
На предварительный блок должны идти напряжения питания (как правило + и - 15 В), а от него - звуковые сигналы.
Аватар для Юри
210 200
1 4
02.10.2008 12:18 #7
совет
значит если есть схема тебе проще найти по цепи этого канала негодный транзистор или скорее всего это электролит..надо и то и то проверить потому как в моей практике барахлило именно то или это.И конечно же на последок когда всё прозвониш --переменный резистор регулирующий звук не оставь без внимания..тоже прозвони по этому каналу.Если же найдёш негодными вышесказанные детали то резистор проверять не надо.Ну скорее всего транзистор..потому как признак такой--щелчки--помеха типа --ступенька-- называеться.
Последний раз редактировалось Юри; 02.10.2008 в 12:26.
усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
