Гребенка - синус
Страница 1 из 5
3 5
17.04.2017 21:21 #1
Если имеем источник переменного тока, то график имеет форму синуса:
Если поставим диодный мост, то получим вот такую гребенку:
Это просто.
Но подскажите пожалуйста, если наоборот имеем гребенку, то как получить синус?
Если можно, то ссылку на схему попроще.
Заранее спасибо.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,972
45 73
17.04.2017 21:35 #2
Зачем тебе "скрупулёзно" ?
Держи:
Набираешь:инвертор чистый синус своими руками
Выбирай+собери
Последний раз редактировалось corbyn50011; 17.04.2017 в 21:41.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
17.04.2017 21:58 #3
Сообщение от favidu
У Вас частота гребёнки получается в два раза выше частоты синуса, какой частоты синус из гребёнки собираетесь восстановить?
Если просто то ставите последовательный контур на частоту гребёнки и обычный трансформатор рассчитанный на эту же частоту и дело в шляпе!
963 2,972
45 73
17.04.2017 22:02 #4
А вы хотите из ведра Тазик замутить?
178 62
14 2
17.04.2017 22:18 #5
Если вам также чисто модельно, то элементарно 2 коммутатора и компаратор.
Тип файла: png circuit.PNG (134.3 Кб, 0 просмотров)
963 2,972
45 73
17.04.2017 22:27 #6
ТС не указал -что нужно.
1.ОТ Чего будет Упитыватся сея схема.
Ток. И (в вольтах)
Одно-двух полярное.
Ещё сложнее (собрать) --- купить блок управления асинхронным двигателем
942 4
166 1
17.04.2017 22:28 #7
Сообщение от favidu
Переменный ток - он вовсе не синусоидальный. И, даже, - не периодический. Это просто ток переменных направлений. И, даже, направлений может быть не два.
Пример - на картинке.
503 351
142 0
18.04.2017 00:40 #8
Ваабщето ТС сериозно пашет в електронику... При етом годами:
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=24819
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=22506
Взять бь такого работягу на мой виноградник, пусть сутками пашет!!! Мотигу ему в руки и "arbeit macht frei"
Последний раз редактировалось hrpankov; 18.04.2017 в 00:48.
963 2,972
45 73
18.04.2017 03:49 #9
hrpankov, Осторожней в эмоциях.
Про мотыгу и оконцовку. Ненавижу фашистов.
3 5
18.04.2017 08:18 #10
Сообщение от AMC
Да, именно это имел ввиду, в очередной раз спасибо )))
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
