Схема дефибрилятора Электроника ДФ 84
13.03.2008 16:29 #1
Нужна схема дефибрилятора электроника ДФ 84.
Очень прошу помощи. Всего один аппарат на все отделение.
Подскажите пожалуйста
Последний раз редактировалось bounz; 15.03.2008 в 16:13.
11.11.2008 13:21 #2
вот что я нашла
Новая серия профессиональных дефибрилляторов с бифазным импульсом и стабилизацией силы тока.
Технические характеристикиДефибриляция XD 1 XD 3 XD 100 XD 300
Форма импульса внешний бифазный импульс co стабилизацией силы тока (CCD) x x x x
Энергия - автоматический выбор 140 - 360 Дж - - x x
Энергия - ручная настройка 5 - 360 Дж x x x x
Время набора заряда макс.мощности < 12 сек x x x x
Режимы работы асинхронный/синхронизированный x x x x
ЭКГ
Отведение I, II, III, aVR, aVL, aVF x x x x
Сопротивление на входе 20 - 200 Ом x x x x
Частота сердечных сокращений 30 - 300 в мин. x x x x
Сигнал тревоги 30 - 300 в мин. x x x x
Распознавание ФЖ/ЖТ
Время анализа 7 - 12 сек - - x x
Порог амплитуды ФЖ 0,2 мв - - x x
Порог амплитуды асистолии <0,2 мв - - x x
Распознавание артефактов x x x x
Распознавание электростимулятора x x x x
Пульсоксиметр
Тип Nellcor - x - x
Предел показаний 100…0% - x - x
Предел калибрирования 100…50% - x - x
Монитор
Тип LCD, синий x x x x
Масса 100 * 80 мм (Диагональ 5,7``/125 мм) x x x x
Разрешение 320 * 240 мм (Размер пикселей 0,36 * 0,36мм) x x x x
Скорость 25 мм/сек x x x x
Кривая SpO2 x x x x
Принтер
Тип термопринтер x x x x
Разрешение 200 точек/дюйм x x x x
Ширина бумаги 58 мм x x x x
Ширина печати 50 мм x x x x
Подача бумаги 25/50 мм в сек x x x x
Режимы печати Авто, онлайн, распечатка из памяти x x x x
Электроды
Неполяризированные электроды x x x x
Срок хранения 2 года x x x x
Управление данными
Съемная карта памяти (CF) 32 - 128 Мб, или 1 - 5,4 ч с диктофоном, или 6 - 48 ч без диктофона - x x x
Диктофон x x x x
Программа просмотра ЭКГ x x x x
Энергоснабжение
Аккумулятор x x x x
Тип NiCd x x x x
Разрядов максимальной мощности 56 x x x x
Мониторинг 6 ч x x x x
Время зарядки около 1.5 ч x x x x
Встроенный блок питания x x x x
Напряжение 100 - 240 вольт, 50/60 гц x x x x
Условия окружающей среды
Условия эксплуатации 0 - 55 градусов С x x x x
Разрешение
Вид защиты IP 33 x x x x
Размеры
Высота * Ширина * Глубина ок. 26 * 35 * 17 см x x x x
Вес ок. 4,5 кг x x x x
Тип файла: gif Image289-.gif (7.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif Image292-.gif (10.5 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg def08_2.jpg (53.5 Кб, 1 просмотров)
дефибрилятор
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
