Не загружается IBM 380XD. Как обойти ввод пароля при загрузке компьютера
13.03.2008 19:42 #1
Не загружается IBM 380XD. При загрузке пишет
032192 ok
161
163
158
потом просит ввести пароль,
ввожу, не принимает. После третьего ввода показывает значёк запрета доступа.
Как это исправить?
01.12.2008 20:21 #2
Нужно обнулить BIOS.
Раскрываем системник. Раскрываем аккуратно, чтоб не поломать многочисленные защелки. Находим на материнке батарейку и вытягиваем ее на пару минут. Батарейку сразу желательно заменить на новую.
09.12.2008 10:34 #3
Моему другу отдали с банка компьютер по списанию. Где стоял на биосе пароль все, что мы не делали, было зря. Пока не вытянули биосную батарейку на пару минут. И потом вставили. При этом не ЗАМИНЯЯ ИЁ на новую. Установили настройки в БИОСе, поставили виндовс, и он работает до сих пор.
15.12.2008 14:26 #4
Сообщение от Jri.S
032192 ok
161
163
158
Как это исправить?
Нужно установить настройки CMOS по умолчанию. Например, отключением батарейки, и не на пару минут, а на десяток. Все пароли сбросятся.
А бетарейку поменять тоже придется. Скорее всего она свое отработала.
Аватар для kolya_daf
Отправить сообщение для kolya_daf с помощью ICQ Отправить сообщение для kolya_daf с помощью Skype™
15.12.2008 16:31 #5
если бы батарейка своё отработала, то биос бы обнулился, но поменять надо, чтоб потом меньше головной боли было.........
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.
15.12.2008 19:34 #6
Желаю вам оказаться правыми всем на счёт батарейки. Я сейчас копался со своим потухшим ноутом IBM 600E. У меня при снятии батарейки сбросилась cmos память сразу. Мне не нравится:
161
163
158
Я под своим:
163264 Mb OK
увидел циферки:
08611
Оказалось, мышь подохла встроенная. Сейчас думаю, как бы(раз завёлся этот чемодан) её оживить. У меня при загрузке с этой ошибкой ноут вываливается в тест встроенный.
Отправить сообщение для Dima2008 с помощью ICQ
17.12.2008 02:21 #7
А в старых немецких айбиэмах пароль шился в отдельную флеху и батарейка не помогала. А в некоторых ноутах с помощью пароля еще и веник паролился, пароль сбросил - винт можно выбрасывать.
Успехов с батарейкой, а еще коротни все емкости и кварц.
Не забывайте говорить "спасибо". От этого слова еще никто не пострадал.
17.12.2008 17:56 #8
папробуй нажать F8 при загруски . зайди в комп -- через безопасный режим.
Последний раз редактировалось Aleksandr123; 17.12.2008 в 18:24.
17.12.2008 23:55 #9
leas, была таже беда, сдохла мышка, поставил контроллер от внешней, прокатило......... заработала, только скорость перемещения выше стала, видать это от контроллера зависит, я не стал второй раз разбирать..........
пароль
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
