Shivaki ctv-252 multi тв звук приглушенный и похрипывает
14.03.2008 11:47 #1
Помогите,плиз,кто знает!!!
При включении тв звук приглушенный и похрипывает. Если много раз телек включать-выключать,то проходит. Поменял TDA-2090A,не помогло,греется радиатор сильно. На б\п тоже радиатор сильно греется,видимо отсюда ноги растут. Схему нигде не смог найти,помогите починить,заранее благодарен Сергей.
Последний раз редактировалось Admin; 14.03.2008 в 12:03.
Аватар для RVRSS
14.03.2008 23:48 #2
Уточните название усилителя, если это о нем речь, т.к. на запрос по этому названию выдается ответ, что это "zero voltage switch".
23.03.2008 20:08 #3
нагрев радиаторов не очем не говорит,проверь питание звука,кондеры на выходе(если есть) и на входе и кондеры обвязки МС.и даже сам ДИНАМИК.
24.03.2008 11:58 #4
TDA 2009A
24.03.2008 19:44 #5
А номер шасси есть на этом ТВ.
выложил тебе 2009.а питание сколько В на 9 ноге в момент "хрипенния"
Тип файла: pdf datasheet2009.pdf (193.4 Кб, 1 просмотров)
Последний раз редактировалось varivodov; 24.03.2008 в 19:55.
Аватар для Юри
02.10.2008 08:11 #6
а за регулятор громкости то вишь переменный резистор и транзисторы по пути проверить тебе это никто не скажет кроме меня а динамик тут ни причём..он рабочий без сомненья..чаще всего барахлит переменный резистор..реже всего транзисторы если они там есть и естественно из-за этого греються радиаторы.И электролитики то вишь конденсаторы попрозванивай обязательно и они чаще всего сохнут и от этого дохнут
Последний раз редактировалось Юри; 02.10.2008 в 08:19.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:11.
