На форуме виндповер я предложил Владимиру 74 для ограничения мощности его ветрогенератора при сильном ветре, чтобы не переделывать имеющуюся систему горизонтальной укладки пропеллера, механический ограничитель мощности. Принцип работы по типу ограничителя усилия на гайковёрте, типа проскальзывающего сцепления.
Сцепление мотоцикла Слипер, проскальзывающее сцепление фирмы EVR Хотелось бы разобраться, сможет ли такая система в принципе долго и эффективно работать на ветряке как ограничитель мощности ветрогенератора. Прошу высказаться по этому поводу.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 28.04.2017 в 11:06.
Например, в старом мотоцикле ВОСХОД стоит куча текстолитовых дисков. И они не сухие, они в масле, полусухие. Понятно, что сухое сцепление автомобиле не подойдёт -сгорит при первом шторме. Надо что-то другое, может гидротрансформатор.
Мне думается, СЛИПЕР как раз подходит для этой цели.
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
Поэтому подобные системы не применяются в ветроустановках. Для ограничения мощности в ветроустановках мощностью до 1-2 кВт применяются балластные нагрузки ограничения электрической мощности, а в ветроустановках большей мощности - ВРШ (для установок с мощностью выше 5 кВт) или аэродинамические системы ограничения частоты вращения винтов, такие, как автоматически регулируемые закрылки, интерцепторы, выполнение лопастей с поворотными частями, переменной длины, с изменяемой геометрией и проч. |
Какого он должен быть размера для рассеивания мощности 2 кВт?
Если слипер имеет массу примерно 5 кг, то он нагреется до 200°С примерно за 40 секунд - что будет дальше? P.S. Теплоемкость стали - в 10 раз меньше, чем воды, а 2-литровый чайник мощностью 2 кВт закипает за 4-5 минут |
И какое примерзание, если там масло, синтетика для трансмиссий. Ну ведь гидротрансформатор (бублик) на автомобилях с АКПП работает же...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 28.04.2017 в 11:55.
И я не говорю, что конкретно надо именно этот , что на видео. Это как пример проскальзывающего сцепления.
Он имеет систему охлаждения. АТФ по шлангам подаётся в нижний бачок радиатора двигателя и после охлаждения снова поступает в АКПП. Есть системы с отдельным радиатором.
Мне не понятен сам принцип защиты, мы что защищаем. Задача не дать винту разогнаться до больших скоростей при урагане, балансными нагрузками, изменением угла атаки лопасти или части лопасти. Мы защищаем винт от перегрузок при больших оборотах. А если винт проскальзывает и разгоняется до высоких скоростей то в чем защита.
Второй эпизод на первом видео, видно что бывает когда винт разгоняется бесконтрольно.
https://yandex.ru/video/search?text=...zard&noreask=1 |
