Осциллограф С1-79 - засвет экрана
11.05.2017 15:20 #1
Коллеги! Нужна маленькая консультация. Имеется осциллограф С1-79. Что может быть - при включении сразу же (катод еще холодный) экран начинает светиться (примерно как при включенной Х-растяжке). Причем, этот засвет ни на какие органы упр-я не реагирует - живет своей жизнью - то сильнее, то слабее. При этом сам луч - нормальный - сфокусированный, регулируется яркость, обратный ход не наблюдается. Как Вы думаете что может быть - или ВВ-блок, или КЗ в трубе, или еще что-то? Может кто-то сталкивался?
Аватар для Adagumer
239 225
11 0
11.05.2017 20:29 #2
Была похожая ситуация, нарушилась герметизация трубки и немного воздуха затянуло внутрь. Обнаружилось мегаомметром на 2500 V , на холодную подключил между катодом и анодом и в просвет под люминофором было заметно свечение газа внутри трубки. Трубку заменил и всё наладилось.
12.05.2017 09:59 #3
Adagumer, большое спасибо за ответ. Очень любопытный эксперимент Вы провели. К сожалению, мой мегаомметр только на 1kV. Буду искать трубу.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
