Автомат защиты от перепадов напряжения сети
Страница 1 из 3
16.03.2008 22:22 #1
Автомат защиты от перепадов напряжения сети проработав 3 месяца-глюкнулось. PIC16F676-сдох,остальное-всё живое.Есть програматор,pic-проблемы с прошивкой.Делают эти автоматы в Донецке-м.п.Алекс.Кто-нибудь сталкивался с таким прибором?:
17.11.2010 11:20 #2
Предлагаю переделать на Тини26 .
Моя доработка : http://monitor.espec.ws/section8/post1136955.html
от odesasha 17/11/2010 10:29
Аватар для Valeriy L
25.11.2010 06:27 #3
Посмотри журнал Радио №11 2010 г простенькая схема на PIC16F628A сам собрался собирать. Пробовал собрать модель в Proteus заработала сразу, что редко бывает сдругими схемами и прошивками.
Тип файла: jpg Защита.jpg (26.2 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось Valeriy L; 25.11.2010 в 06:30. Причина: Добавил схему
27.11.2010 10:46 #4
Он медленный - смотри постоянную времени цепи R1C2 .
29.11.2010 06:24 #5
А кто мешает ее изменить
Аватар для QED
12.12.2010 18:08 #6
Тема ни шатко, ни валко. А нужная.Вот здесь уважаемый odesasha (токо он там шифруется под другим ником ) сотворил чудесную штуку. Рекомендую повторить. Только почитайте всю ветку.
13.12.2010 05:28 #7
Видел это. Но как всегда у всех свои проблемы с комплектующими. Делаем то что есть или можем достать.
Аватар для QED
13.12.2010 08:59 #8
Какая проблема с 26 тинькой? Или с трехразрядным индюком. Не понимаю. От меня ближайший радиомагаз находится в 68 км. Но существует интернет и почта.
13.12.2010 23:40 #9
В журнале "Радио" 12/2010 опубликована схема на МК PIC16F876A.
Технические характеристики:
Напряжение сети - 40...400 В
Нижний порог отключения - 170...200 В
Верхний порог отключения - 240...270 В
Шаг установки порогов отключения - 2 В
Максимальный ток нагрузки - 16 А
Из описания: "В качестве исполнительного элемента применено электромагнитное реле, благодаря чему к устройству можно подключать нагрузку от нескольких мВт до 3 кВт (230 В, 16 A)".
Смотрите ссылку от asgrisha на этот номер журнала на этой странице форума
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 13.12.2010 в 23:59.
14.12.2010 06:06 #10
У мня ближайший 150км Ростов на Дону, заказывл но очень долго ждать приходется а через интернет заказывать 1 индикатор и 1 МК накладно будет. И второе с МК AVR, не прихотилось их програмировать, в основном PIC.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:48.
