Источники питания Keen Side
LG 29 Fb 5 (rl) греется и воняет
19.03.2008 07:04 #1
Купил новый телевизор, изображение и звук нормальные, но телевизор воняет. Не вытерпел, снял заднюю крышку, при тщательном осмотре обнаружилось, что нагреваются керамические резисторы (Белые столбики, очевидно балластные, ограничительные ), какой-то стабилизатор на радиаторе вблизи трансформатора питания.Очевидно, где-то коротит, где-то есть утечка. К тому же греется микросхема на плате кинескопа и в области отклоняющей системы слышен мягкий ритмичный треск, как-будто работает совковый имп. бл. пит. Мне не знакома схема такого телевизора, до этого ремонтировал только отечественные. Обидно, что не могу исправить, а в магазин обратно не принимают-снимал крышку. Помогите, пожалуйста!
Мониторинг и контроль температуры необходимы во многих устройствах и приборах. Сложно найти электронную систему, в которой не присутствовал бы тот или иной температурный датчик. Многие азиатские производители производят датчики, которые не уступают по качеству популярным западным решениям и выгодно отличаются от них по цене. Каждая из компаний обладает большим опытом в производстве микроэлектронных приборов и имеет мощные отделы разработки и контроля качества. Они предлагают не только свои разработки, но также функциональные и Pin-to-Pin-аналоги популярных датчиков западных компаний в конструктивных исполнениях для самых разнообразных областей применения.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
19.03.2008 20:08 #2
Греется - это само по себе еще не дефект, если нет конкретных признаков чрезмерности этого нагрева.
А воняет - это чем?
Имеется ввиду запах озона , возникающий обычно при искрении или что?
Компания Chipown представила высокоскоростной драйвер PN7113 для управления N-канальными транзисторами MOSFET или IGBT, работающими в полумостовой топологии. Микросхема является Pin-to-Pin совместимым аналогом популярных западных драйверов хх2110, хх2113 и хх2112, но при этом имеет существенное преимущество – более доступную цену. В статье приведен детальный разбор сравнительных параметров драйверов PN7113 и хх211x, их электрических характеристик, а также схем включения, цоколевки и описания выводов.
20.03.2008 06:40 #3
Lg 29 Fb 5 (rl) Греется И Воняет
Воняет кинескоп с задней стороны и плата при нагревании. Видимых дефектов монтажа на схеме нет.Воняют в основном ограничительные резисторы блка питания и какая-то микросхема.Греются-можно спичку при желании зажечь.Запах какой-то горело-токсичный.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
20.03.2008 13:17 #4
Микросхема имеется ввиду та что на плате кинескопа?
(разве и от нее тоже можно спички зажигать? )
И при этом с изображением и т.д. все в порядке, т.е. если бы не запах, то ничего бы не было заметно?
Хорошо, а какие там сопротивления и мощности тех резисторов в БП?
(и потребляемую всем аппаратом мощность тоже посмотрите на задней крышке для сравнения )
20.03.2008 14:41 #5
По памяти-мощность телика-135 Вт, мощности резюков типа по 5 Вт.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
