Обсуждение: Простые электронные ограничители тока
Аватар для Robot Rlocman
14.05.2017 23:29 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, февраль 2017 В. И.
Подробнее: Простые электронные ограничители тока
14.05.2017 23:29 #2
Кто-нибудь, дайте пожалуйста схему на 1083 , для регулировки тока до 50-100 мА без падения напряжения. Напряжение подаётся постоянное ~16-17 вольт, надо ограничить силу тока до 50-100мА, но напряжение должно остаться таким же как и было на входе. При этом чтобы регулятор выдержывал нагрузку в 5А. Я уже перерыл весь интернет, все пишут что именно на на 1083 реально сделать этот регулятор тока , но схему мне дают на регулятор напряжения. Может быть они такие же самоучки как и я ???????
15.05.2017 10:50 #3
Толковая и полезная статья, особенно для начинающих. Приведен исчерпывающий анализ, методика расчета, результаты испытаний.
Предлагаемый ограничитель, конечно, не претендует на роль прецизионного. Он вполне доступен для повторения даже начинающими и позволяет решить большинство задач, связанных с ограничением тока в нагрузке.
Простота и надёжность - вот его основные достоинства.
16.09.2017 21:52 #4
Угу, любопытно. Единственное - полевик не забыть-бы на радиатор поставить.
17.09.2017 08:29 #5
Сообщение от ckfdfnehrby
...надо ограничить силу тока до 50-100мА, но напряжение должно остаться таким же как и было на входе.
Тогда регулятор тока должен быть расположен "до входа". Никакой электронный компонент не может работать при нулевом напряжении, в т.ч. и 1083.
30.07.2026 10:47 #6
Последняя схема для уменьшения номинала шунта плохая - зависимость тока ограничения от температуры будет очень высокая: по сути тут добавлено смещение на входе токоизмерительного транзистора, которое приближает его начальное Uбэ ближе к точке перегиба Uбэ. И если пойти достаточно далеко, то можно получить например сотню мА ограничения при Н.У и несколько ампер на холоде.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
