Хранение SMD компонентов
Страница 1 из 9
203 111
6 3
17.05.2017 22:02 #1
Всем доброго времени суток!
В своей многолетней практике все чаще и чаше приходится сталкиваться с SMD компонентами. По началу все это было в дефиците и приходилось заниматься выпаиванием деталей, не всегда конечно но в начале - регулярно. Теперь закупаю на лентах. С ними вопроса о хранении нет. А вот как лучше хранить рассыпуху - ни как не могу придумать оптимального варианта. Использовать какие либо баночки-коробочки очень уж хлопотное дело. По этому поводу и решился обратится к вам. Поделитесь пожалуйста опытом хранения такой "мелочевки", уж очень мне надоело перебирать гору всевозможной тары!
242 655
6 135
18.05.2017 05:51 #2
Та же проблема. Особенно когда данных выпаянных/замененных деталей единицы. Да и размер, плюс ( точнее минус) зрение.
75 11
1 2
18.05.2017 09:25 #3
Пользуюсь маленькими пакетиками с застежкой. Вкладываю бумажку с цоколевкой и параметрами.
Тип файла: zip Photos.zip (454.0 Кб, 0 просмотров)
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
18.05.2017 10:03 #4
Есть дешево
https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-...6854-eub6yrrBy
Дороже
https://ru.aliexpress.com/item/DIY-t...28d6e0df&tpp=1
Дорого
https://ru.aliexpress.com/item/100pc...7654-eub6yrrBy
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
1 4
18.05.2017 11:08 #5
Кластер для монет-т.е.-типа скоросшивателя. На одном листе до 35 кармашков .
Аватар для dimmich
104 88
18.05.2017 16:45 #6
Давно меня мысль мучает, никак до конца не уложу как её реализовать. Это может даже неплохой доход принести...
Посмотрите по ссылкам AlexIva, эти китайские пластиковые коробочки - просто золотые! Для всего ассортимента деталей не укупишь их. Да и не только SMD хочется хранить цивильно. В то же время пластик сейчас - бесплатный материал, выкидываем его много. Надо только изготовить какие-то пресс-формы, и наштамповать себе этих разных коробочек. Или из пластиковых бутылок, или из другого вида пластика (слышал с цифрой 2 в треугольнике безопасный по испарениям). Вобщем, додумать эту идею надо.
У меня опыта в работе с пластиком нет. Может кто есть на форуме с руками, и займётся начертанием форм, опытным изготовлением, поделится технологией с форумчанами?
225 144
7 6
18.05.2017 19:13 #7
Дома литье пластика нереально. В условиях мастерской, гаража еще возможно.
Давно, на закате СССР, коллега помог познакомиться с кустарным литьем.
Лил я ножки для корпусов аппаратуры. Цилиндрическая составная прессформа изготовлена на токарном станке.
Шприц с подогревом, засыпали как гранулированный термоласт, так и лом корпусов бывшей РЭА. На поршень шприца давили рычагом, давление, если правильно помню, было по расчетам что-то около 120 атм.
Насчёт бутылочного ПЭТ - очень узкое окно литьевых свойств, кустарное литье очень промлематично.
Другая проблема - прямоугольную прессформу для коробочек посложнее изготовить, чем для цилиндрически-конусовидных ножек.
225 144
7 6
18.05.2017 19:30 #8
Насчёт давления - считал коллега, да и я по истечении многих лет могу сильно ошибиться.
Пересчитайте, может тут я соврал. Данные: поршень примерно ф20 мм, рычаг 2,5 м, шприц ставился около 200мм от оси поворота рычага. Мой вес тогда наверно кГ 65.
Вес прикладывался не весь конечно, но кГ под 50 наверно, литье малюсеньких ножек нелегким делом было!
Не термоласт, а термопласт, в моем начальном посте.
Последний раз редактировалось рафаил; 18.05.2017 в 19:40.
203 111
6 3
18.05.2017 19:44 #9
рафаил добрый день.
Насчет литья прямоугольных изделий вы правы. А если использовать метод прессования листового материала. Например пластик от бейджиков. Матрицу и пуансон можно изготовить из дерева. Перед прессованием прогревать материал феном? Я не спец по этим делам, а у вас кое-какой опыт есть. Такой вариант возможен или нет? Если возможен, то какие рекомендации вы можете подсказать?
225 144
7 6
18.05.2017 20:06 #10
Предполагаю, легче переформовывать будет подложку от коробочных конфет.
Не знаю какой пластик там, но маленькие коробочки на деревянной оправке (обдув феном) могут и получиться. Прессование нереально, очень долго ждать, когда остынет пластик в деревяшках.
Крышку скорее всего придется делать групповую.
У меня разовый давний опыт литья, рассказал коротко почти всё.
Может найдутся более опытные в этом вопросе форумчане.
Последний раз редактировалось рафаил; 18.05.2017 в 20:15.
Страница 1 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 16:21.
