Отправить сообщение для Vlad53f с помощью ICQ
21.03.2008 23:19 #1
GPS «ViaMichelin Navigation X-930» Taiwan. После покупки аппарат некоторое время поработал. На данный момент не включается. Хотелось бы схему.
Батарея (3 вывода) на «0». Заряда нет. Предохранитель цел. Можно ли и как заряжать аккумулятор. Вид посмотрите на вложенном файле.
С адаптера 5В есть. Как получить доступ к низу без риска сломать.
Вещь относительно дорогая. Друга огорчать не хочу. Удалось прочесть маркировку на м/с
G511B. Но? Корпус 2,5 на 2,5 мм и ног только 8. Т.е. это не ADG511.
Остальное еще мельче.
Буду признателен за любую инфо и совет.
С ув. Vlad.
Тип файла: pdf GPS_1.pdf (591.9 Кб, 1 просмотров)
01.04.2008 10:15 #2
Сколько вольт на батарее? Попробуй ее отдельно зарядить (прикурить), а потом поставь обратно в GPS и пробуй штатным зарядником. Возможно просто батарея разрядилась ниже порога и схема зарядки не срабатывает! Так бывает в сотовых...
11.04.2008 11:19 #3
Спасибо за ответ.Мысль такая есть, но напруга на нуле а вывода3 и как заряжать на какие выводы , послед сразу, поочереди , каким током.
50-100ма. Явно Боится переполюсовки.Сомнения ,.но пробовать можно.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:31.
