Телевизор Rainford TV-5555, шасси 11AK19P4. Срабатывает защита
Страница 1 из 4
12 13
35 74
26.05.2017 20:31 #1
Добрый вечер. Нужен совет знающих мастеров.
Итак, имеется данный телевизор. При включении ИБП постоянно цикает. Светодиод не светится.
Отпаял L803, на С829 подцепил лампу 220\60Вт, ИБП работает (при включении горит красный светодиод, при нажатии на кнопки на передней панели выходит из ДР и загорается зеленый), в принципе все напряжения на вторичке соответсвуют: 115V, 14V и т.д.
Вопрос в следующем: подскажите, пожалуйста, возможно ли то, что все же неисправен ИБП, или копать в КР, СР?
(HOT - D1878 при прозвонке замыкания не выявлено, 0.7Ом база-эмитер, но по даташиту там стоит сопротивление, правда не знаю какое).
Большая просьба к "умникам" что то вроде "привози сделаю", "отвези мастеру", "на*ер лезешь в сложную технику" и т.д.) проходить мимо, и не флудить!!! У меня свои причины, кто захочет, тот поможет.
Заранее спасибо за советы!
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
26.05.2017 20:42 #2
Строчку ремонти.
Мульт+ESR в Руки.
Меряй Транзюк+тщательно пропайку ТМС.
(Схему не искал) какой там BU,DFI D, 2SC-по барабану-принцип один.
Замеры (после мульта в студию).
12 13
35 74
26.05.2017 20:55 #3
Схему нашел первым делом. Также свои нюансы, но в принципе она. Приборчик на АLi заказал (что бы мерять ESR; я уже смотрю без него никуда), но когда это он прибудет. Значит не ИБП, и то хорошо.
Тип файла: pdf 11AK19P4.pdf (892.8 Кб, 0 просмотров)
963 2,971
45 73
26.05.2017 20:59 #4
Отпишись.
Удачи.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
26.05.2017 21:22 #5
Сообщение от Oleg 215
При включении ИБП постоянно цикает. Светодиод не светится...
...при включении горит красный светодиод, при нажатии на кнопки на передней панели выходит из ДР и загорается зеленый)
Чему верить то? В такт с циканьем где напруги скачут? После ТДКС что? Что с изо?
12 13
35 74
26.05.2017 21:38 #6
Сообщение от gauptmann
Что значит, чему верить? Я ведь написал, что при включении цикает (здесь я ничего не мерял), а после выпаивания L803, на С829 подцепил лампу 220\60Вт, ИБП работает. Все напряжения на вторичке соответсвуют: 115V, 14V и т.д.
Вопрос был: все же неисправен ИБП, или копать в КР, СР?
968 115
21 28
26.05.2017 21:51 #7
Теперь догадался с трудом. Описание корявое. Первым делом НОТ под подозрением, по его цепи смотри КЗ, лучше даже заведомо исправный подставить, для уверенности.
Ну и всё, что написано не лишим будет сделать - литы, ТМС, замеры...
963 2,971
45 73
26.05.2017 21:52 #8
Строка-Транзюк+ТМС+ESR в обвязке оного.
12 13
35 74
26.05.2017 21:55 #9
Спасибо за советы, завтра буду копать, что смогу.
403 464
8 187
26.05.2017 22:07 #10
В момент цыканий высокое на кинескопе появляется? Накал на кинескопе пытается засветиться? Проверь +45 и +15 на питание кадровой (диоды, электролиты). Появляется в момент цыканий?
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
