Обсуждение: Ключ на MOSFET эффективно выполняет AC/DC преобразование
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
29.05.2017 16:59 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, февраль 2017 Spehro Pefhany EDN Иногда бывают ситуации, когда трансформатор для питания схемы постоянным током у вас есть, но его выходное напряжение намного превышает величину требуемого постоянного напряжения. После двухполупериодного выпрямления и фильтрации входного переменного напряжения VX выходное напряжение равно VDC = 1.414VX – 2VF, где VF – прямое падение напряжения на выпрямителе (приблизительно 0.7 В).
Подробнее: Ключ на MOSFET эффективно выполняет AC/DC преобразование
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
29.05.2017 16:59 #2
В описании схемы допущена неточность.
В этот момент включается транзистор Q2 и закрывает Q1, а конденсатор выходного фильтра C2 начинает заряжаться через диод D5.
На самом деле, С2 в этот момент перестаёт заряжаться. Просто в оригинальном материале автор не к месту приткнул предложение "C2 заряжается через D5".
А вообще, схема напомнила одно из бесчисленных зарядных устройств. На тиристорах, пожалуй, получилось бы сложнее. А при больших мощностях полевой транзистор вполне уместен. При этом схему можно модифицировать и вместо стабилитрона D3 использовать TL431.
13.06.2017 23:04 #3
да, и импульсы заряда С2 следуют с частотой 120 Гц (для американских 60 Гц сетей)
15 18
0 4
14.06.2017 12:23 #4
Спасибо, в ближайшее время будут сделаны все необходимые исправления.
97 231
1 30
15.06.2017 22:05 #5
А вообще,есть такая древняя как ***** мамонта микросхема - TL494.И стОит копейки,и возможностей больше.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
