Отвод тепла – ответственная задача, решение которой напрямую влияет на максимальную мощность любой электрической системы. В современных портативных устройствах, таких как смартфоны, ноутбуки и т.
Интересная статья и полезная разработка.
На самом деле, проблема отвода избыточного тепла, выделяющегося при работе любых устройств, является главной не только в технике, но и в теплотехнике вообще. И, если задача по нагреванию решается достаточно просто, то охлаждение - целая проблема, особенно, когда температура окружающей среды близка к рабочей или выше. Это обстоятельство требует применение холодильных машин, которые сами производят тепло. Для охлаждения силовых элементов электроники применяются чаще всего радиаторы пассивного рассеивания тепла в сочетании с вентиляторами. Однако, в случае с микроэлектроникой такое решение трудно реализовать, а иногда и просто невозможно. В этом случае применение подобных плёнок позволяет решить проблему отвода тепла, распределяя его по всему объёму печатной платы. Подобные разработки найдут самое широкое применение во многих отраслях техники. |
А я пару месяцев назад случайно узнал о плёнках PGS, когда столкнулся с проблемой теплоотвода из под корпусов TO247 и интересовался изолирующими подложками. Вещь конечно замечательная, судя по теплопроводности, но вот это
Стоит отметить и недостатки PGS, например, наличие проводящих свойств. При использовании в чистом виде таких пленок необходимо гарантировать отсутствие их контакта с токопроводящими частями или применять изолирующие варианты исполнений, о которых будет сказано ниже.
Другое ограничение, как мне видится, кроется в паразитных параметрах этих плёнок даже в изолированном исполнении. Поскольку, к примеру, едва ли можно этой плёнкой охлаждать ВЧ и СВЧ тракты, в частности усилители. Разве что макросборки, ведь если всё из smd рассыпухи, когда порой и лаком вскрывать нельзя, то графитовая плёнка и подавно не пройдёт. А охлаждать транзисторы, корпуса DC-DC, ПЛИС, МК и т.п. в носимых устройствах - эти плёнки вполне годятся. |
Даже с трудом верится! Такие плёнки полезно использовать для утолщения дорожек, создания теплоотводящих слоёв ПП. Для укладки поверх деталей надо иметь детали, отдающие тепло "вверх", щас деталибольше тепла отдают плате.
