Повороты для велосипеда.
2 4
11.06.2017 08:51 #1
Велосипедные поворотники.
Батарейки малюсенькие,три штуки,как,в китайских игрушках находятся от светодиода на расстоянии трёх метров,спаянные тонюсенькими проводами выплетенными из витой пары влановской.
Подскажите пожалуйста сможет такая длина быть хорошей или для батареек это критическая длина провода?
И также для кроны на девять вольт.
193 79
69 13
11.06.2017 09:10 #2
Сообщение от Zetetic
Промеряй диаметр провода , определи материал- скорее алюминий и умножив на длину получишь сопротивление проводника .
Длину бери обоих сразу проводов .
Тогда станет ясно - насколько они уменьшат ток через светодиоды .
Неясно при чём тут крона , если питание 4,5 в максимум ?
Аватар для Adagumer
239 225
11 0
11.06.2017 09:46 #3
Где Вы трёхметровый велосипед нашли??
193 79
69 13
11.06.2017 10:01 #4
Сообщение от Adagumer
Там удлиннитель , шоб в лобовуху легковушке светило !
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
11.06.2017 17:09 #5
Для такой длины конечно проводок тоненький,но и лампочки тоже не мощные.Наверно китайцы рассчитали и сопротивление и падение напруги.
138 118
14 5
11.06.2017 19:34 #6
Сообщение от валентин-сибиряк
По-любому! В технической документации на повороты все прописано! ГОСТЫ соблюдены, иначе быть не может!
193 79
69 13
11.06.2017 19:53 #7
Кончай мочить братва ! - какие нахрен госты вы уже мерещите ?!
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
11.06.2017 22:24 #8
Сообщение от ozels
ну как какие? самые что ниесть настояшие...
ЗЫ ozels вы название раздела читали? так что все вопросы к топикстартеру...
862 380
24 1
14.06.2017 17:45 #9
Батарейки малюсенькие ..находятся от светодиода на расстоянии трёх метров,спаянные тонюсенькими проводами .....
все зависит от того какой светодиод, если ток потребления 3 А, то это одно дело, если ток потребления 200 мА, то это другой вариант, а если 30 мА, то это третий вариант. надр включить фонарь и замерить напряжение на батарейках (или на аккумуляторах?) и второй замер на светодиоде. сравнить показания и после можно сделать вывод, подходят или нет проводники. если падение напряжения более чем 0.5 В то однозначно проводники менять...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:05.
