Телевизор LG 29FS7RNX
22.06.2017 22:55 #1
TV LG 29FS7RNX Ch.CW71A Super - Slim & FLAT
Состав :
100 Гц.блок:
MICOM (проц)
LGE537- LF
A6ME091999H
0826S
на наклейке надпись 3.11V/4E8B
ОЗУ IC105 HY5DU281622FTP-5
IC102 ST24C02RP
IC103 25X40VS16
IC106 TB1307FG
Радиоканал: ICX100 TDA9885T
MAIN BOARD :
Кадровая IC301 STV9326
Блок питания IC812 STRX6756
БП деж.режима IC801 STR-A6151
УНЧ IC601 TDA7297
FBT EBJ33777501 (RoHS)
BSC30-N2581
080711Y-31
HOT Q423 2SC5966
Тюнер 6700MF0014C
TAEA-G022D
Кинескоп A68QGU820XV1 LG.PHILIPS
здраствуйте!проблема такова,телевизор включается буквально на 3 секунды,даже не успевает засветится экран и переходит в дежурный режим,но при этом светодиод горит в пол накала.Измерял напряжение на +В(оказалось завышено 149 В.) проверил конденсаторы в БП все в норме.Буду благодарен если кто поможет))) Зарание благодарен.
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
815 280
46 1
23.06.2017 09:06 #2
Сообщение от crash_35
Раз уж сумел измерить напряжение, то это не самый тяжелый случай. К тому же и количество конденсаторов в БП в норме.
Дело за малым,- аккуратно всё очистить от пыли (особенно от мумий насекомых), протереть кинескоп и отнести телевизор в мастерскую.
Просьба к КРАБИКу - к ортопеду ТС не направлять.
crash_35, поверьте, это лучшее, что Вы можете сделать с Вашим телевизором. Иначе может быть CRUSH !
С уважением...
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
1,430 148
541 265
23.06.2017 11:46 #3
Сообщение от САТИР
- доверить его МАСТЕРУ - там масса причин срабатывания протекта.
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
23.06.2017 13:46 #4
дело в том что впаеваю лампу 100в к конденсатору по питанию ТДКС (+В),телевизор запускается,но правда все в зеленом цвете(((( В чем может быть причина?
23.06.2017 15:20 #5
после того как подключил лампу и замерял заново напруги,оказались в норме как на схеме,а когда отпаеваю,опять пытается запустится 3 сек. и всё.
1,430 148
541 265
23.06.2017 16:59 #6
Это может быть и довольно известная типовуха "лыж" ... Мастера ее знают и сразу сделают ... Привози!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
