Помогите определиться с мультитестером.
24.06.2017 09:38 #1
Дорогие друзья. Я очень рад оказаться на этом форуме. Я очень надеюсь, что благодаря вашим советам я смогу определиться с мультитестером. У меня выбор пал на два прибора, UNI-T UT61E и MASTECH MS8229, оба мне очень нравятся. Я начинающий радиолюбитель. Какой мне выбрать для более точного измерения, для повседневного использования со всеми их преимуществами. Спасибо
815 280
46 1
24.06.2017 10:16 #2
Сообщение от vm081127
Уважаемый vm081127, для начинающего радиолюбителя подойдёт любой из них. Первый - попроще и подешевле, второй подороже, но более наполненный функционально.
Если Вы ещё не определились со своими предпочтениями в электронике, то я посоветовал бы Вам второй вариант - MASTECH MS8229.
Что же касается точности, то начать нужно с изучения существующих способов измерения, т.к. для разных задач существуют и разные способы.
Здесь применяется наиболее распространённый способ - среднеквадратичный. Он подходит для большинства радиолюбительских задач.
С уважением...
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
24.06.2017 10:39 #3
Спасибо
Спасибо за ответ, но второй наоборот, стоит дешевле. Просто во втором MASTECH мне что понравилось то, что там светятся разъемы для щипов именно те, которые надо подключить и уже для начинающего точно трудно будет ошибиться. Другое, что UNI-T судя по отзывам будее качественнее и быстрее мерит, особенно диоды
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
39 9
3 0
24.06.2017 12:01 #4
Я б выбрал MASTECH MS8229 из представленных.
1,231 63
62 32
25.06.2017 08:54 #5
Уровень звука и освещённости нужны как в русской бане лыжи. А 4000 отсчетов и измерение ёмкости до 100мкФ и его цена(2344 руб самый дешевый на али) делают аппарат полным отстоем.
Предлагаю рассмотреть HOLDPEAK HP890CN -самый дешевый на али 1357, 6000 отсчетов(на казусе есть тема по нему - можно и 10000 сделать), ёмкость до 99000 мкФ, поиск скрытой проводки есть(хотя даже после доработки средненько), питание 2хАА. Очень точно измеряет - проверялся в сравнении с очень дорогущими агрегатами.
36 62
2 1
30.12.2017 22:07 #6
Имхо первый предпочтительнее.
На порядок выше разрешение, на полтора порядка частотный диапазон. Также больше диапазон измеряемых напряжений.:-)
245 284
23 18
31.12.2017 08:30 #7
...У меня выбор пал на два прибора, UNI-T UT61E и MASTECH MS8229, оба мне очень нравятся. Я начинающий радиолюбитель. Какой мне выбрать для более точного измерения, для повседневного использования со всеми их преимуществами. Спасибо
Почему хотите именно цифровые приборы? "Аналоговые" - стрелочные - дешевле и надёжнее в эксплуатации в руках "начинающего радиолюбителя".
YX-360TRF - рекомендую. В отличие от цифровых, среднее значение обеспечивает за счёт инерционных свойств механической стрелочной системы. Имеет защиту от ударов и токовых перегрузок.
А "начинающий радиолюбитель" должен выбирать приборы по их ремонтопригодности и дешевизне - в течение начального периода "самоподготовки" ваши "любимые" тестеры непременно будут выведены из строя...
Последний раз редактировалось SVNKz; 31.12.2017 в 08:39.
Аватар для валентин-сибиряк
384 138
3 3
04.01.2018 14:34 #8
По любому нужно иметь и цифровой и стрелочный приборы.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
