Сварочный аппарат Edon MMA-200P mini. Не запускается дежурный режим
Страница 1 из 5
193 79
69 13
27.06.2017 20:24 #1
Принесли взглянуть EDON MMA-200P mini .
Питания выключатель горит , а светодиоды на панели управления нет .
Глянул на выходе дежурки глухо . Все детали обвязки вроде в норме .
Но не работает .
Включал через лампу 95Вт - вспыхивала и гасла при включении.
Питание ШИМ 3843 при пуске 7,6 в , но позже садится до 6 вольт .
Ключ К3878 гавкнул вдруг и лампа загорелась в полный накал терь .
Блин менять нечем .
Ну да это программа максимум .А программа минимум - понять какого беса она не запускалась и что садило питание ШИМа ?
Может быть электролит по её питанию ?
193 79
69 13
27.06.2017 20:39 #2
Щас малость фотосессию закину !
jpg.gif DSC00914.JPG (115.0 Кб)
jpg.gif DSC00915.JPG (184.4 Кб)
jpg.gif DSC00916.JPG (158.1 Кб)
jpg.gif DSC00917.JPG (136.9 Кб)
jpg.gif DSC00918.JPG (155.7 Кб)
Тип файла: jpg DSC00914.JPG (115.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00915.JPG (184.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00916.JPG (158.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00917.JPG (136.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00918.JPG (155.7 Кб, 0 просмотров)
193 79
69 13
27.06.2017 20:42 #3
Пошарил тут по нету - так и вот эта схема по-ходу точнёхонько климатит под данный аппарат .
jpg.gif _____......jpg (230.2 Кб)
jpeg.gif a0770501c278e25f30186885675181b4.jpeg (97.8 Кб)
Тип файла: jpg _____......jpg (230.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpeg a0770501c278e25f30186885675181b4.jpeg (97.8 Кб, 0 просмотров)
193 79
69 13
27.06.2017 21:05 #4
Так-то ежели симбиозить малость - выйдет как-то так :
jpg.gif 123456.jpg (416.5 Кб)
Что подскажут уважаемые ремонтники ?
Итак - С18 ?
Да ещё мозг сначала сломал - парни силовой шлейф +310 вольт окрасили наоборот !!!
Чёрные провода там плюс , а красные - минус !
Тип файла: jpg 123456.jpg (416.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ozels; 27.06.2017 в 21:12.
193 79
69 13
27.06.2017 21:49 #5
Почище схемка :
Последний раз редактировалось ozels; 27.06.2017 в 21:54.
1,433 148
546 265
28.06.2017 01:36 #6
Сообщение от ozels
с такими вопросами рано тебе лезть в ремонт ИИП ... это полное ламерство!
Читай книги по устройству-ремонту ОХ ИИП!
193 79
69 13
28.06.2017 07:44 #7
Сообщение от KRABIK
То что рано - согласен , только вот время оно не ждёт , как обычно .
Есть что толкового почитать - дай ссылочку , только без заработка на мне пожалуйста .
Если издохла ШИМка - так бы и написал : возможно издохла шимка .
Дело в том что можно перечитать кучу литературы , а каждый частный случай не уловить .
Диоды целые , резисторы - тоже , от шунта обратная связь на 3 ногу как пишут идёт .
Издох он при работе после пары касаний электродом .
193 79
69 13
28.06.2017 07:56 #8
Если имеешь ввиду что питание не поступало от его питающей обмотки , по причине перегруза на выходе +/- 15 вольт , то микра ШИМа требует для запуска , вроде , больше 7,6 вольт .
193 79
69 13
28.06.2017 08:16 #9
Даже исходя из этой картинки для данной микры оно должно было бы быть 8,4 вольта для старта , а подают на 7 ногу от 11 вольт , чего у меня нет .
Потому и спросил про С18 .
Тип файла: jpg pic499354.jpg (45.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
28.06.2017 12:14 #10
Сообщение от ozels
pc и c25 проверял или нет?
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
