Дополнительный блок к фаре с диодами на головной свет
06.07.2017 16:07 #1
Здавствуйте,
Помогите разобраться с электрической частью одного чуда американского автопрома. Небольшая предыстория. Автомобиль - Ленд Ровер Дефендер. 1996 год выпуска. В основном используется для бездорожья/поездок на природу. Возникла необходимость сменить фару, решил брать блок-фары с ЛЭД на ближний-дальний. К фарам в инструкции дополнительно прописан блок, который нужно заказывать отдельно.
Теперь по сути. Почитал я информацию по диодам, и мнения людей по этому поводу расходятся. Одни говорят, что это резистор, другие - что этот блочок заставляет бортовой компьютер правильно распознавать новые фары. Вот и решил спросить у людей знающих, что это на самом деле и какую функцию выполняет? Потому как если резистор, мне нужно брать однозначно, машина не новая и о диодах не слыхала. А если для компьютера, то как раз в моем случае не нужно ее покупать.
Вот инструкция по установке: https://www.carid.com/images/lumen/s...structions.pdf
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
06.07.2017 18:34 #2
Сообщение от Hedin
там англицким по белому сказано что это адаптер для CANBUS - шина по которой ЭБУ общается с периферией
07.07.2017 10:14 #3
Сообщение от DmitriyVDN
будут ли фары нормально работать на моей машине без этого адаптера? я так понял, он больше используется для новых машин.
07.07.2017 18:35 #4
Hedin,
проведите простейший эксперимент.
выньте одну лампу из одной фары., если ЭБУ (БК) не это не отреагируют, то доп блок не нужен.
8 0
10.07.2017 11:32 #5
Да, слово "КАН" тут присутствует. Однако посмотрите на подключение это блока "КАН" - тупо в разрыв на лампочку головного света. Т.е. как таковой CAN-шиной там и не пахнет ибо никогда на лампу шина данных НЕ ПРИХОДИЛА ещё в моей практике. А вот является ли он необходимым как балласт под светодиоды - это конечно открытый вопрос.
5 13
11.07.2017 11:38 #6
https://www.carid.com/images/lumen/s...structions.pdf Здесь описание получше будет.Стр.10
-"© Обратите внимание, что двойная штепсельная вилка на фаре имеет два 3-контактных выхода, которые выглядят одинаково. Один обозначается «H» для фары, а другой обозначается «DRL» для дневного фонаря." А в той фаре разьёмы отдельно, но смысл один.
11.07.2017 18:59 #7
На некоторых современных иномарках бортовая электроника способна воспринимать только лампы предусмотренные производителем. При замене на другие -ксеноновые, мощные светодиоды, автомобилях, например, BMW, Audi, Benz бортовой компьютер может выдавать ошибку. Чтобы решить эту проблемы существуют устройства, называемые обманка, CANbus.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:48.
