Что за реостат такой?
Страница 1 из 3
10 16
12.07.2017 07:50 #1
В самодельном заряднике неисправность, при повороте реостата (регулятора тока) ничего не происходит, и только когда до конца доворачиваешь резкий скачок тока до максимума и зарядник сильно греется, думал что это сопротивление, проверил, 0-10 Ом, целый, а вот что за контакты? И как проверить их? Они не звонятся между собой в любом положении реостата.
Тип файла: jpg 20170709_155746.jpg (1.23 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170712_123859.jpg (1.46 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170712_123908.jpg (1.48 Мб, 0 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
12.07.2017 07:57 #2
реостат совмещенный с выключателем
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
12.07.2017 08:47 #3
Сообщение от Андрей314
проверил, 0-10 Ом,
Если это о "реостате", то неисправность не в нём. Это максимум, что можно предположить по предоставленной информации.
28 20
1 1
12.07.2017 22:32 #4
Это переменный резистор совмещённый с выключателем сети(надпись 2А 250В).
Почему даже ГУРУ называют эту штуку РЕОСТАТ?
Вот реостат -
968 115
21 28
12.07.2017 22:44 #5
Специалистам не мешает знать, что переменный резистор м.б. включен реостатом или потенциометром. В данном случае он включен реостатом.
625 131
35 9
13.07.2017 01:47 #6
Сообщение от Чойболсан
потомушта https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0...82%D0%B0%D1%82
264 202
4 1
13.07.2017 10:24 #7
Информации мало. Какие аккумуляторы заряжает ЗУ? Фото внутренностей ЗУ в студию. Если этот переменный резистор включён последовательно с заряжаемой АКБ, то через него можно регулировать ток батарейки от наручных часов, не более того. Нарисуйте схему Вашего ЗУ, замерьте напряжение на вторичной обмотке трансформатора.
942 4
166 1
13.07.2017 11:10 #8
... неисправность, при повороте реостата (регулятора тока) ничего не происходит... что за контакты? И как проверить их? Они не звонятся между собой в любом положении реостата... когда до конца доворачиваешь резкий скачок тока до максимума
Значит, если не звонЯтся, то подвижный контакт подгорел и не обеспечивает контакт с угольно-графиитой пластиной реостата. При повороте до конца принудительно замыкаются металлические контакты.
Переменные резисторы СП3 10бМ с выключателем - изделия - ремонтируемые (умелыми ручками). Разобрать, устранить нагар, восстановить должное прижатие подвижного контакта, дать малую каплю смазочного масла на подвижный контакт и аккуратно собрать.
С уважением, А.Малышев
28 20
1 1
13.07.2017 12:43 #9
Мне по роду работы приходилось заниматься РЕОСТАТАМИ, но потенциометрами мы их не называли - не по статусу! Вес от 10 кг. до 1500 кг! Так, что считаю: в данном посте речь идёт о потенциометре совмещённом с выключателем сети!!!
866 125
9 5
13.07.2017 13:19 #10
Реостат - регулятор тока. Имеет два вывода - один от бегунка, другой от одного вывода резистивного элемента. Включается последовательно с нагрузкой.
Потенциометр - регулятор напряжения. Содержит три вывода - один от бегунка, два других - от резистивного элемента, которые подключаются к источнику напряжения, а с бегунка снимают напряжение, зависящее от его положения.
Любой потенциометр может работать в режиме реостата, для чего один вывод резистивного элемента либо соединяют с бегунком, либо не используют. У ТС потенциометр, работающий в режиме реостата.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:27.
