stering england s7 - 6724
15.07.2017 19:06 #1
stering england s7 - 6724 Помогите со схемой. Облазил весь инет, глухо. Может у кого то есть?
15.07.2017 20:22 #2
Вэлкам ту наш сайт.
Это бетономешалка или тостер ? И какая у вас проблема с данным девайсом ?
Помогите со схемой
Без аргументов о необходимости вы получите варианты ответов:
KRABIK: лошара - неси к мастеру
someone: за тебя мы должны всё сделать ?
Я:мне лениво шерстить инэт и узнавать что за устройство.
Нет описания действий, фото и т.д. и т.п, замеров...
Раз нет в инэте значит надо идти другим путём. Который вы можете и не осилить.
16.07.2017 00:52 #3
Нужна схема для stering england s7 - 6724
Скорее всего как походе устройство.
Типа все в одном. Имеет
1.Радио
2. Магнитофон кассетный
3. ЛДС лампы 2 шт.
4 . Лампа накаливания
5 .Аварийная моргалка.
6. Часы.
Работает от аккумулятора 6 вольт. Или от сети с подзарядкой оного.
Проблемы такие. Просадка напряжения.
Где то идёт большой ток потребления.
Внешних повреждений на плате нет. Без схемы никак. Инет ничего не нашёл.
16.07.2017 07:42 #4
На основании чего вы сделали данный вывод ? Может в этом сундуке просто протух от старости АКБ ?
Если же это не так - берете лабораторный БП и подключаете вместо акб. Если дела совсем плохи - лабораторник перейдёт в режим источника тока(который надо предварительно ограничить). После этого немного ждёте и щупаете на предмет жуткого перегрева.
Зачем здесь схема ?
16.07.2017 08:07 #5
Сообщение от VicontPrime
Типа все в одном.
- на этот китаезный гавнохлам нет и не будет схем ... да и не нужны они ... если МАСТЕР.
16.07.2017 08:19 #6
Кстати, может там тупо какая нибудь TDA2030 склеила ласты - проверьте усилитель звука - знаете как , надеюсь ?
17.07.2017 09:25 #7
Ребята спасибо что откликнулись.Всё что вы писали было сделано. Лабороторный блок при запитке устройста показывает 670 ма. при вкл. Опыт работы с электроникой есть и не маленький. Сильно греется баластное сопротивление при работе от сети. Подозрение на стабилизатор напр.
17.07.2017 10:01 #8
Подскажите как вставить изображение. Нашёл.
Тип файла: jpg 1500273528172-2108793637.jpg (1.62 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 15002735548081377532823.jpg (1.18 Мб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
17.07.2017 10:25 #9
А зачем эти фото тут, чем они должны помочь? И кому?
17.07.2017 11:22 #10
Ну может чем нибудь поможет. Как то так. Ну нет так нет. Все равно спасибо.
помощь.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:58.
