Неустойчиво работает беспроводная сеть
31.03.2008 20:27 #1
Привет всем!
Вот два дня назад создал домашнюю беспроводную сеть decktop - router -laptop. Оба компьютера на VISTA Ultimate. Вроде бы все нормально... было поначалу. Но через минут 10-15 бездеятельности ноутбука сеть пропадает, но Интернет остается. Т.е. компьютеры не видят друг друга.
Не знаю, какие данные надо сообщить дополнительно для подсказки. А подсказку очень жду
05.05.2008 14:37 #2
О неустойчивой сети
Если нет дефектов в оборудовании.
Была похожая ситуация при подключении Acerа по Wi-Fi .Переходил в спящий режим и напрочь отключал сеть. При этом в настройке устройства стояла метка -"отключать устройство в спящем режиме". Пришлось в Панели управления-> "Электропитание" убрать " Схема управления питания"->портативный. Понятно для переносных не особо удобно, но когда комп работает от сети подходит.
Если нет - проверь, что он пишет в настройке сети или попробуй - "Состояние подключения по локальной сети"- "Поддержка" -"исправить", когда активны оба компа.
Последний раз редактировалось Admin; 05.05.2008 в 15:01.
05.05.2008 15:01 #3
IP
Хм, у меня была даже самая ситуация, правда на ХРюшках. Возможен конфликт IP, Попробуй на каждом компе прописать руками один и тотже IP, который установлен на роутере, а не чтобы автоматически он принимался. Мне помогло. Желаю удачи!
04.11.2008 14:56 #4
Сообщение от wmalex
один и то же IP прописывать нельзя-будет конфликт!
16.11.2008 00:06 #5
И правда, IP должны быть разные. К примеру:
100.100.100.1
100.100.100.2
Хотя...если ты гвооришь, что первые 10 минут сетка была... Пропингуй компы!
27 3
Отправить сообщение для Dima2008 с помощью ICQ
21.11.2008 06:38 #6
Если сеть пропадает через небольшой интервал работы
1)Смотри настройки електропитания устройств и системы в целом.
2)Весьма вероятно кривой драйвер, а у laptop может и bios.
3)Возможно частично вешается раутер - попробуй прошить его, понизить макс. скорость. смени канал, если есть возможность возьми попробовать другой.
А вообще причин может быть куча. Например через 10 минут работы - ты идешь греть ужин в микроволновке и гасишь её всю wifi.
Не забывайте говорить "спасибо". От этого слова еще никто не пострадал.
4 1
29.11.2008 22:51 #7
Попробуй!!!
1. Для сетевых подключений разные IP, желательно из 192.168._._
2. На многих ноутбуках может выключаться Wi-Fi карта в целях экономии энергии. Надо это функцию выключить. (Может проблема была как раз в этом.)
3. Если ничего не выходит, то надо скачать программу Ethereal (любой версии), одновременно запустить ее на хостах и запустить на обеих хостах ping. В проге смотреть за отправленными/принятыми пакетами. Последний пакет перед обрывом связи скорее всего и укажет на причину.
08.12.2008 04:20 #8
Перебои в беспроводной сети
Могу посоветовать такой вариант:
1. Проверь правильность IP и маски
Я всегда вводил IP 192.168.0.1 и 192.168.0.2
Шлюз в обоих одинаковий 255.255.255.0
06.01.2009 20:09 #9
такая же проблема была и у меня. причина: на десктоп и лэптоп созданы два одинаковых подключения. т.е. один подключается к самому себе, и другой тоже. на XP я делал так: создаю подключение на PC - предположим MEGAWIFI, и на Notebook точно с таким же названием.
в свойствах TCP/IP на PC прописал:
IP-адрес: 192.168.0.1
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.0.1
DNS сервер: 192.168.0.1
на Notebook:
IP-адрес: 192.168.0.2
захожу во вкладку "Беспроводные подкл." (на ноуте), удаляю MEGAWIFI и снова добавляю новое подключение с названием MEGAWIFI. будет видна подпись "Вручную" или "Автоматически". нажимаем "Исправить" в соотв. иконке в "Сетевых подключениях" ("Беспров. подкл.") на ОБОИХ компью-ах. На некоторых системах может потребоваться перезагрузка. Ждем 5 минут пока они найдут друг друга. и все - сеть должна появится. ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА - повторюсь еще раз - создаются 2 одинаковых подключения на компью-х. в идеале же должно быть одно Wi-Fi подключение.
wi-fi, беспроводная сеть
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
