Ртутные антенны
Страница 1 из 3
01.04.2008 00:27 #1
Делал ктонить ртутные антенны? Правда что пишут тут http://www.irls.narod.ru/ant/antrt02.htm - К ус больше обычного в 3-5 раз!!!
01.04.2008 09:39 #2
ртутные антенны
да и вот еще инфа по ртутным антеннам
http://rw6afn.chat.ru/r_ant.htm.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
04.04.2008 09:32 #3
Сообщение от mladenec08
А "обычный" в данном случае - это который?
Из статьи в первой ссылке, явно незаконченной, мне это так и не стало ясно.
(вторая ссылка вообще граничит с бредом сивой кобылы )
Вот видимо относящаяся к этому цитата из первой статьи:
... зону покрытия сотовой связи в 3...4 раза получаем свободно.
Имееется ввиду больше в 3-4 раза?
Относително чего?
Встроенной ненаправленной антенны сотового телефона?
И ради этого якобы стОит весь этот огород городить?
Да за это время развитие самой сотовой связи продвинется настолько, что с лихвой перекроет это увеличение в 3-4 раза, притом без всяких активных действий со стороны потребителя (продавцы услуги сами постараются), и уж тем более без необходимости гонять по трубам ртуть, да еще и красную.
Аватар для Kenjima
12 0
11.01.2009 22:27 #4
Клиента - в дурку. В смысле писателя статьи.
Для справки: "Красная ртуть" - это всего лишь на всего уран. Он как раз тёмно-красного цвета.
Ещё хохма: Сотовая связь обычно далее 36 Км от соты не работает - пинги не проходят, "гонки" начинаются.
Инопланетяне бывают серенькие, зелёненькие... А я - синенький!
1 2
12.01.2009 14:11 #5
Народ, ртутные антенны - это полный бред. Эта легенда уже несколько десятилетий портит мозг необразованных и доверчивых людей. И еще, учитесь внимательно читать статьи - вышесказана статься была посвящена 1-му апрелю!
Отправить сообщение для promcontroller.ru с помощью ICQ Отправить сообщение для promcontroller.ru с помощью Skype™
04.02.2009 08:58 #6
Сообщение от Kenjima
В GSM сети есть параметр Timing Advance, который определяет опережение передачи для мобильного терминала, вычисляется в момент установления соединения по радиоканалу между терминалом и базой. В кадре типа "Access Burst" для этого имеется специальный защитный интервал, длительность которого равна задержке распространения радиосигнала на расстоянии 70 км, но поскольку сигнал идет туда-обратно, то делим пополам, получаем 35 км.
Однако, в режиме Extended Cell (ECell) связь устанавливается на расстояниях до 120 километров.
04.02.2009 09:03 #7
Из статьи: "...Как известно красная ртуть - это, в основном раствор фосфористых соединений в ртути... "
Практически все ртутьорганические и фосфорорганические соединения - сильнейшие яды.
Аватар для Kenjima
12 0
05.02.2009 03:11 #8
Вы забыли только один маленький момент: "Красная ртуть" всегда упоминалась в аспекте именно расщепляющихся материалов.
26.02.2009 21:30 #9
Незнаю как вы, но мы пробовали
Не знаю как вы но мы пробовали... Получилось!!! В основном улучшается частота приема TV. Но самое интересное что, по этому образцу по который сделали мы, сделал мой сосед (всё также) Но у него не ловит. Вот такая вот интересная вещь у нас получилось,
Аватар для Маргулис
5 2
26.02.2009 22:46 #10
Подробное описание и рисунок в студию!
Общественность желает ознакомиться с вашим вариантом конструкции антенны.
Хотя практическая ценность ртутной антенны равна нулю, когда за окном висит спутниковая с мотоподвесом, а по кабельному транслируют под сотню каналов.
А её опасность в плане вреда для здоровья вполне реальна, ртуть ядовита.
PS:и ещё, цитата из статьи по ссылке
Как уберечся ?
Первым делом избавьтесь от всех металлических предметов, размеры которых равны или кратны 3 см. ( это как правило резонансная длинна волны ртутных антенн ). Помните, что чем лучше проводит электричество предмет, тем до большей температуры он нагреется при электромагнитном импульсе. Самые опасные предметы: золотые часы, золотые украшения, серебряные столовые приборы.
Во как, засада, если повторять конструкцию придётся алюминиевые ложку и вилку искать, а лучше деревянные.
Место куда всё вышеперечисленное выброшу, обязуюсь сообщить дополнительно, по запросу.
PS:PS Как правильно заметил MultiOligarh почти на всех специализированных форумах эта тема создана 1 апреля, делайте выводы.
Последний раз редактировалось Маргулис; 26.02.2009 в 23:01.
Страница 1 из 3
антенна
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
